标题: BENQ FP737S高压条坏了 [打印本页]
作者: 深圳胡晓东    时间: 2009-11-21 13:10
如题:
显示器灯管是好的,不显示,有黄色信号灯亮,不知高压板如何修?是不是换1、2、3、4这4个MOS管就可以了?
换了图示1、2、3、4,(Q5707)故障依旧
换C5707 9024一开始不行,后来检查出是虚焊,现在搞定!
作者: 张四丰    时间: 2009-11-21 13:19
网上修明基的资料到处都有. 先换了再说. 反正C5707也不值钱. 几毛一个,
作者: 秋幻燕子    时间: 2009-11-21 13:24
5707     9024
作者: 深圳胡晓东    时间: 2009-11-21 17:23
补充一下,这是我量的几个电压
作者: 深圳胡晓东    时间: 2009-11-21 17:29
4# 非线性变化 MOS管对地怎么没电压
作者: 徐克前    时间: 2009-11-21 21:07
这个我前天刚修好一个,你看下5707有没有被击穿,如果有,保险也肯定坏了,一般都是坏上管
作者: 永远忆你    时间: 2009-11-21 21:54
不行的话,安个高压上去,也可以啊.改一个
作者: 丁宗海    时间: 2009-11-22 01:19
能点亮灯管修驱动板!  不能,修高压
作者: 菏泽紫硕科技    时间: 2009-11-22 10:36
C5707是哪个电容啊,能不能给标出来
作者: 李凤谋    时间: 2009-11-22 10:52
楼主这个描述好像有点问题,黄灯亮的话,未必就是背光系统有问题
作者: 主板进修者    时间: 2009-11-22 11:04
不如直接该高压条,12V.3.3V-5V.地线.OK!我平时就是这样修的!
作者: 深圳胡晓东    时间: 2009-11-22 13:33
好了 虚焊搞定了
