530K打印机打四层纸问题
三问号
2009-11-21 11:50
530K打印机打四层纸问题
530k打印机 客户是医药打票的 用的是连续四层纸 前两层打印都能看清楚 后面两层就不怎么清楚了 几乎看不到清楚 怀疑是针的问题 把24颗针都换了 问题依旧 在怀疑纸的问题 纸拿到其他打印机上打 也正常 借了其他医药四联打印纸打 问题也依旧 所以排除了针和纸的问题 请大家帮我分析下还有那种可能造成这样的问题
shangyan
2009-11-24 17:13
主板的针驱动管输出电压不够也会这样,建议你换头,别换24根针,影响打印效果的
三问号
2009-11-25 11:57
我把它的面板设置改成 COPY 2了 效果倒是可以 旧是打印速度好慢
