标题: 开机时的响声 [打印本页]
作者: 杨丙乾    时间: 2009-11-21 10:50
标题: 开机时的响声
为什么我的机子开机时 会很响   然后开了一段时间以后  就不响了  特别是电源处
作者: 吴永辉    时间: 2009-11-21 10:52
把电源风扇换了,或者打油
        还CPU风扇
作者: 你想要的网络    时间: 2009-11-21 11:05
却,用久了都会响。晕,我建议你还是换份工作、、、、
作者: 明方电脑    时间: 2009-11-21 11:18
4# 你想要的网络
天气变冷时常会这样,换风扇
作者: 好来不    时间: 2009-11-21 11:31
开机时 风扇全速运转,缺油时噪音就大
加点油或者换风扇
作者: 风儿吹    时间: 2009-12-14 15:48
换电源最稳当
作者: 孤独的牛    时间: 2009-12-16 11:11
请问你们一般加什么润滑油?我用机油、黄油都试过效果不太好。
作者: rkdnyiyuan    时间: 2010-1-2 11:45
勤快点就自己动手清理,除尘加油,懒点就花10块钱去叫别人弄
作者: 钟杰先生    时间: 2010-1-2 14:27
我们加油一般就是用缝纫机油,黄油的话,要用风筒加热后才好,加热后才软却的,没有的话,就摩托车的机油,再或者就是花生油哦,反正绝对不能是猪油。
作者: kaka198    时间: 2010-1-9 11:58
4# 你想要的网络
天气变冷时常会这样,换风扇
明方电脑 发表于 2009-11-21 11:18
确实是这样,我的现在也是,过一分钟这样就不响了。呵呵。夏天很少出现。。。。。。。
具体问题不清楚,可能是机油的问题吧
作者: mfgok    时间: 2010-1-9 12:02
有些在质保的电源,风扇的噪声是怎么样解决的,拆封可就不给质保了呀
作者: 不要压力    时间: 2010-1-13 12:54
你这是电源风扇问题啊 跟我有同感啊 呵呵 换一个电源风扇就好了啊
作者: tanguy    时间: 2010-1-22 23:34
我的也是这样,是电源风扇的问题,换一个电源风扇就好了。
作者: qinzaisen    时间: 2010-1-30 14:27
我上次遇到过,换了风扇还是响,后来才发现是挡版变形与风扇摩擦所致。
!!!!哎!!!细节啊!!!!!
作者: lch0371    时间: 2010-1-30 19:46
换个风扇就好了,没必要换电源!
作者: 娄底杜工    时间: 2010-1-31 11:33
老大。你这是风扇的问题,换个风扇试下
作者: 十三电脑    时间: 2010-2-1 15:13
做维修的,要动手啊。打开看看不用问,你自己就知道了。
作者: vbanin    时间: 2010-2-1 17:46
我的也响,不过同你的不一样,我的是光驱的原因。
作者: xlhong    时间: 2010-3-2 22:59
风扇的问题,换一个,或者打点油能顶一段时间
