查看: 1876|回复: 3
请说明下内存第92(VREF)定义,有什么作用?
发表于 2009-11-21 10:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到了。一片845主板还是不过内存。VCC2.5,CLK 1.6正常。就是测到第92脚的VREF无供电。是否此处有影响?如何跑线?我怎么也找不到这条线路?测其它好的845的主板VREF都有供电2.55。请教下。
发表于 2009-11-21 10:26:53 | 只看该作者 �
硬磁碟配置完成;即将检查BIOS ROM的数据区,查主板中ROM及相关联的部分
发表于 2009-11-21 10:27:52 | 只看该作者 �
91.92是总线供电.一般连南桥
发表于 2009-11-21 14:12:38 | 只看该作者 �
不是。。上面已经认出来CPU了。可是就不过内存。一直报警,换几片新条子了。也不行。
他的线路直接进了南桥吗。该如何跑呢。。
