双敏G31小板被雷击不开机
taojun2008ok
2009-11-21 10:10
双敏G31小板被雷击不开机
双敏G31小板被雷击不开机,拆掉网卡芯片可以开机,但是就是自动上电,应该换哪里?
华硕经销商
2009-11-21 10:14
16脚有开关管穿了 换掉就可以了 寻找的方法是:万用表打电源口边的三级管
taojun2008ok
2009-11-21 10:40
三极管,我逐个拆了,还是自动上电,诊断卡复位灯常亮
taojun2008ok
2009-11-21 10:41
RT9199也拆了,还是自动上电
中关村维修站
2009-11-21 10:42
IO看了没 呵呵
taojun2008ok
2009-11-21 10:45
上官,G 0V D12V S0.8 下官 G 0V D0.8 S0V 电压好像不正常,急求!
中关村维修站
2009-11-21 10:49
从G往前找 电源IC
taojun2008ok
2009-11-21 10:49
IO没有看
这种IO没有见过,F71862FG
taojun2008ok
2009-11-21 10:52
电源IC是RT8803A
安徽小毕
2009-11-21 10:54
接上所有东西
进系统关机一次就可以了
taojun2008ok
2009-11-21 11:30
南桥很烫,温度好像不正常
拨刀祭天
2009-11-21 14:10
12楼的方法建议去试下
林国健
2009-11-21 20:11
换南桥吧,雷打以后IO 网卡,南桥是很容易坏的
cpuxpcn
2009-11-25 14:51
接上所有东西
进系统关机一次就可以了
真强,可以
浪里白条
2009-11-25 15:33
桥坏了吧 。
