标题: QQ不能正常使用 [打印本页]
作者: 古典文    时间: 2009-11-21 09:08
标题: QQ不能正常使用
一台电脑,QQ游戏等都正常,就是QQ不能使用,重装过也不行,只要一重启电脑或第二次运行QQ就马上报错,请高手支招!
(已格过重装系统,换过QQ版本,硬盘无问题)
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-11-21 09:21
电脑时间没对上
作者: 日照市    时间: 2009-11-21 09:28
中毒了,杀毒吧。遇到过。。
作者: 孑小龙    时间: 2009-11-21 09:45
是QQ本身的问题
作者: 水木    时间: 2009-11-21 13:38
什么系统,是安装版还是GHOST?多换几个不同的系统试下啊
作者: 高光荣    时间: 2009-11-27 15:06
安装纯净版系统
作者: freelancer    时间: 2009-11-28 16:18
应该是中毒了。。。。。
重装系统不一定病毒就清除了!
作者: mcate    时间: 2009-11-29 19:15
你的QQ如果不是装在C盘,重装系统也不行那也不怪,因为可能是QQ本程序有问题,按2楼所说的,看看时间对不对.还有就是只有你的QQ登陆不了,还是所有的都不行,如果是所有的都不行,那你还是把现在的QQ删了再装过,如果只有你的QQ不行,你可以把在QQ里以你Q号命名的文件夹删除再登陆试试!
作者: 8151766    时间: 2009-11-30 21:24
你可能把qq组件给删除了
作者: 肉丝    时间: 2009-12-2 21:28
这个问题见过好多次了,一般都是2楼说的,
系统时间不对。找找这个原因吧。要不你可以试验一下,把时间调到几十年之后。
作者: 忘事如风    时间: 2009-12-3 14:39
QQ组件有问题
作者: 溪风    时间: 2009-12-7 11:50
还有就是有杀软杀掉QQ文件了。
作者: 凌不可    时间: 2009-12-7 12:41
换个QQ版本试下
作者: 于渝边疆    时间: 2009-12-7 22:15
支持时间不对,曾经遇见过这样的问题,时间不对连安装都不让。
作者: 张化    时间: 2009-12-9 12:45
换个版本的QQ,很有可能中马了
作者: 风儿吹    时间: 2009-12-14 00:24
全格重新装
