R60E无法安装系统
沙漠紫癜
2009-11-20 23:19
R60E无法安装系统
故障现象:无法安装系统
分析:今天接到一台IBMR60E的机器,客户保修是无法安装系统,接到手后,按照常规就开始安装,用的是GHOST版的,刚刻下的盘,当到25%就报错,换盘还是一样,就换光驱好一点到80%错,换硬盘安装一样,在排除光驱和硬盘等外设后确定问题在主板上,把主板拆出来一看发现此板已经被修过,光驱和硬盘的接口哦都焊过,并且南桥也换过了,T60 R60的机器接口很少有问题,看着南桥脏兮兮的,看着不顺眼,直接换了一个,再安装系统还是一样,在观察板子,发现北桥的点胶已经被取掉了,但不是很脏,估计上家可能只是加焊了一下,就把北桥给拆了下来,这时发现故障的真正的原因了,北桥有两处进液了。为了保险还是把北桥给换了,再安装系统成功了
这里说明一下进液点所涉及到的信号分别是:
1、与内存槽相连的两个信号是M_B_DQ8、M_B_DQS1
2、与南桥相连的两个信号是DMI_RXN0、DMI_RXP0
具体的位置在下图
星仔本本
2009-11-21 00:41
楼主很细心啊。。。。值得学习
无边思绪
2009-11-21 01:08
楼主的烙铁强
迷糊维修
2009-11-21 02:10
是啊,那种烙铁最早在修手机的那里见过,看他们又来焊排线,今天又学到了可以清除焊锡
临沂小许
2009-11-21 08:39
烙铁头真是强悍。。。
破小孩
2009-11-21 08:47
看到这种北桥就害怕,怕有空焊的,我性子比较急,所以固定主板的时候总是比较马虎,做完了之后一看板子变形了,呜呜,后悔,后面的故事就是空焊了,怎么焊也焊不好了
华清小黑
2009-11-21 11:22
这烙铁够强大
彭道佳
2009-11-21 11:27
LZ的烙铁头在哪儿买的啊?好强大
青岛大洋
2009-11-21 12:19
怕空焊就要有耐性~慢慢来~
顺丰维修连锁
2009-11-21 14:08
这个挪铁现在都不知道那里有卖的老饿!!
以前修手机时用过的!!
从一开始
2009-11-21 14:19
最受关注地是楼主的那个烙铁头
lucklysu
2009-11-21 17:10
楼主很厉害,不过你怎么向顾客收费?能告给我吗?
泡泡的糖
2009-11-22 00:17
烙铁自己做的吗
海鸥飞
2009-11-22 08:49
还是第一次看到这样的热铁
xiaoxiaotmac
2009-11-22 17:06
能修这样的问题自然是高手啊
我是胡连军
2009-11-22 17:38
烙铁不错啊!不过我还是怀疑!它能否把焊盘刮平!
水流云
2009-11-22 19:37
我也挺怀疑的,面积大了,估计刮平难
飞越/电脑
2009-11-22 23:51
北桥应该没有坏吧
值球应该还可以用的
维修小混混
2009-11-23 00:45
沙漠兄 好拉风的烙铁啊
同辉
2009-11-23 11:12
LZ的烙铁真雷人。第一次看到。不过LZ本人是很细心的人。,值得学习
沙漠紫癜
2009-11-28 11:40
这两天还碰到三台T60 的机器也是做不系统而且故障都一样,不过你是用单步安装还是GHOST都不行,这几台机器板子太新了我就没有考虑,主板的问题,换个硬盘就好了,就把本机的硬盘三台换,分别DM,大家可能会问为什么,因为我在本机这样做不管用,反而好了,在换回本机安装系统成功,其中原因我有些不明白,这三台机器硬盘来时都是被清零过的
拂泪飞花
2009-11-28 12:46
第一次看见这头子。
孤尘飘影
2009-11-28 13:42
之前遇到过T43类似问题装不上系统,也是换北桥修好的
