标题: T43独显,跑码09 dA [打印本页]
作者: 生桥    时间: 2009-11-20 21:50
标题: T43独显,跑码09 dA
手上有块T43独显的机器,跑码09 DA,显卡已经换过新的了。
各位有没有遇到类似的故障,指点一二。谢谢!
作者: 知深    时间: 2009-11-21 00:12
好像是内存跑不过
作者: 博源    时间: 2009-11-21 00:49
这x300的显卡不好搞,容易搞到北桥啊
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2009-11-21 04:05
如果确认显卡没有问题就做北桥吧
作者: 王志佳    时间: 2009-11-21 09:33
查IC1993E供电,好像是从上边数第五脚
作者: 江正浩    时间: 2009-11-21 12:45
是不是北桥虚焊了啊,焊一下试试
作者: 南风面    时间: 2009-11-21 18:12
正有一个一样的,修着呢?这机器来时是南桥问题,焊南桥把显卡给搞露珠了,重做显卡就成现在这样了.等你的结果啊!我这放段时间再修它
作者: 花东    时间: 2009-11-21 18:29
不会又出一个通病吧
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2009-11-21 20:38
我们也修到过这样的问题  南 北桥  显卡都做了  还是这样
作者: 倒霉的烦人    时间: 2009-11-21 22:13
电流跳了几下,测试卡看不准的时候就看电流
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-21 22:32
显卡和北桥之前的通讯有问题,这个板的显卡和北桥太近了,最好一起做
作者: 二哥杨涛    时间: 2009-11-21 22:44
我觉的,你可以刷一个BIOS看一下。
作者: 南风面    时间: 2009-11-23 18:16
我的板可以确定是做完显卡后跑DA的.跑码太快没看清楚.原来最开始是南桥故障,完了显卡露珠,再做完显卡就这样了.谁修过的谈谈.
我把跑码过程拍下来了,明天传上来分析
作者: 南风面    时间: 2009-11-24 09:53
电流在跑DA时达到2.11A再慢慢降下来到1.2A左右.
作者: 南风面    时间: 2009-11-24 09:59
跑码的图片啊.你们帮着分析啊
有几张顺序错了.最后是到DA停了
