标题: BENQ电源高压一体板怎样改通用驱动板 [打印本页]
作者: 非飞辉    时间: 2009-11-20 21:37
BENQ电源高压一体板怎样改通用驱动板?通用驱动板可以点亮屏,我是用外接电源加高压条试过的,但想用回原的电源高压一体板,不知道怎么改,一体板后级电压有:22V。3.3V。1.5V,不知道怎么改了,请教啦,我直接飞3.3V到通用驱动板1084脚上,开不了机,应该是电压低的问题,我驱动板是12V和5V两种方式的
作者: 小全儿00987    时间: 2009-11-20 22:14
你把你的电源一体板测试出来,哪个是12V,哪个针脚是5V ,ON/OFF(开关) ADJ(亮度),GND ,这几个针脚,然后用飞线的方法直接焊在你通用驱动板相对应的针脚上就可以了。(一般通用驱动板针脚定义都有标明)
作者: 非飞辉    时间: 2009-11-20 22:36
我都测了,我这个电源和高压一体板来的,没有12V,变压器到整流管出来就两个电压:22V。3。3V,所以现在就不知道怎么接啦,请教啦
作者: 维修者知难    时间: 2009-11-20 22:46
电源板没有5V吗??3。3V怎么来的??找到5V接到通用板上圆形电感线圈上,把地和BL用飞线连接到电源板对应的地和OFF/ON就行了。
作者: 非飞辉    时间: 2009-11-20 23:02
谢谢你们的分解,那一体板正的没5V后级直接出来就是3,3V和22V,ON/OF电压我测出,就是5V没有,12V也没,是BENQ15寸,我继续等待中
作者: 花开堪折    时间: 2009-11-20 23:19
BQ的电源板有二十二V吗  不太清楚  找7805试试  只要想办法12/5V应该都可以搞出来的吧
作者: 思源电脑维修    时间: 2009-11-20 23:29
BENQ什么型号的机子? 像FP71G+的,改起来也很简单,把15V保险后面的高压电路断开。 15V直接给通用高压条供电,在找个地线,最后的开启信号可以一个一个试,试到哪个信号是同步的。就是ON信号。
作者: 非飞辉    时间: 2009-11-21 12:17
型号是:fp51g,就没别的办法改了吗?
作者: 老煮喜    时间: 2009-12-3 11:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
