标题: 开机提示错误,然后15秒后自动关机(已解决) [打印本页]
作者: 海润    时间: 2009-11-20 18:51
现在我有一张华硕主板,开机提示CMOS checksam bad。USB device over current status detected!System will Shut Down After 15 Second !
然后BIOS不能进入,15秒后就自动关机。查过所有USB接口的5V供电,到南桥的对地阻值500多全部一样。换过BIOS芯片,刷过两次BIOS,也是一样故障。想请问下各位老师应该从何入手呢。
非常感谢---(武汉天涯浪子)老郑版主,一直忽略前置USB过流电路,将前置USB的精密电阻取下就好。终于奋战修复,激动ING!
作者: 一招秒杀    时间: 2009-11-20 18:55
最小化系统,试试,在15秒内关闭USB端口,把F1提示也关了。试试
作者: 中关村维修站    时间: 2009-11-20 19:01
对头   把外接的USB设置都要拔掉 比如前置USB  你看了没?
作者: 海润    时间: 2009-11-20 19:04
已经最小化系统,只有CPU,内存,显卡,和主板,也都没有连接前置的USB线。
作者: 中关村维修站    时间: 2009-11-20 19:08
那前置USB有没插反过  最好看下
作者: 玉冰儿    时间: 2009-11-20 19:55
usb供电有问题,万用表量一下。
作者: 一路平安    时间: 2009-11-20 20:22
可能南桥有问题
作者: 务实小沈    时间: 2009-11-20 20:32
南桥问题比较大点
作者: 修板板喽    时间: 2009-11-20 20:34
我以前也遇到过一样的问题。刷BIOS不行,后来客户拿走质保去了。好像这个板子有通病啊
作者: 海润    时间: 2009-11-20 20:43
主板是华硕的P5PL2-E,USB所有接口的5V供电正常,到南桥的对地阻值数值都是500多正常。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-20 20:50
USB供电电流过流了,检查那个大个的精密电阻,取样用的
作者: 快乐王    时间: 2009-11-20 22:50
华硕的板子难修,我也有一块片P5PL2的板子,现象和你的一样,BIOS刷过,USB也正常,最后动了南桥板子直接挂了
作者: 海润    时间: 2009-11-20 23:37
武汉天涯浪子 发表于 2009-11-20 20:50
同意超版的思路,但是没有同样的板可以测量比较,我想请问连接南桥一端的精密电阻应该怎样才为正确呢。
作者: 彭道佳    时间: 2009-11-21 11:46
这是USB过流了,找两个跳线跳上去,就可以了,小问题,我修过这种板
作者: 数据安全    时间: 2009-11-21 17:49
它上面有USB的跳线,你插上跳线就行了。我今天刚修了一块,找了四个跳线什么问题都没有了,肯本不用去电阻
作者: 漫漫黄沙    时间: 2009-11-21 18:24
想请大家说说,去电阻,和插跳线,具体是哪个电阻,跳线怎么插。
作者: 温小剑    时间: 2009-12-10 15:36
谢谢了。。
真的是USB那的问题刚刚搞好了一块。
