标题: 总结下这个月修的SONY本. [打印本页]
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-11-20 18:48
标题: 总结下这个月修的SONY本.
SONY VGN某型号 切换到独立显卡时装驱动蓝屏,集成显卡没问题 更换显存OK
SONY VGN-T27C/B 挡2F38,加焊板载内存OK
SONY VGN-T27C/B 开机自动进入BIOS,换H8 OK
SONY VGN-T50B 档2A2C,全板电压有,加焊一下板载内存不行,换北桥OK
SONY VGN-TX16C 不支持诊断卡,加焊板载内存OK
SONY 某型号 插电0.04电流 更换CPU供电MOS管 OK
这个月修的SONY机,欢迎拍砖.
作者: 小富    时间: 2009-11-20 18:57
楼主是SONY 的维修站的“?
咋修那么多高档机
作者: 顺丰维修连锁    时间: 2009-11-20 19:09
很能收起钱,,
作者: 博澳源    时间: 2009-11-20 19:16
可能是sony的售后服务中心吧!
作者: 天宇专修    时间: 2009-11-20 19:39
sony一款未过保机器,型号没记住,来时不开机,补焊南桥(ibm),屏亮。以为修好了,装机后开机,挡在logo处不动了。补焊显卡,故障一样。最后南桥显卡都换了新的,故障还是一样,没思路了,请教一下楼主,下一步该怎么办啊?
作者: 博思广达    时间: 2009-11-20 20:28
很能收起钱,
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-20 20:49
T27系列的小机当然好收钱
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-11-20 21:51
我是外面的广州的维修店的,大家误会了。这个月我确实修了这些SONY的机器。
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-11-20 21:53
5# 天宇专修
电流有没有跳变,电流去到多少,确定在POST了吗?南桥复位出来了没有?
作者: 王炳涛    时间: 2009-11-20 22:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
