X60 不亮开机报警 风扇停了就不报了
创通电脑维修
2009-11-20 17:25
X60 不亮开机报警 风扇停了就不报了
X60 不亮开机报警 风扇停了就不报了.电流跑到0.49 我换BIOS还是那样请教以下 着急 谢谢
创通电脑维修
2009-11-20 17:35
插内存根不插都以样
创通电脑维修
2009-11-20 17:35
我测了供电根信号时间钟都经常
枫儿枫
2009-11-20 17:57
只用主板加一下电,看看电流
追求更新
2009-11-20 19:39
H8 带资料不 不带换个看看
本本波
2009-11-20 21:29
楼上的 怎么教人乱换东西呢? 这个板子的H8是BGA上去的 ,而且带程序 没事换H8干什么??
遇到开机报警的 首先你要确定报警的声音次序 是4声短响 还是 有节奏的 1_3_3_1 这样响 有条件的话飞哥检测卡上去跑一下, 你提供的信息不足以判断故障!
维修菜菜鸟
2009-11-20 23:01
估计是安全芯片报错了。。。我修过一台T61的,LZ可以试试换换
博源
2009-11-21 00:09
有报警的话 看看电流有跳动吗?应该跑码了!把报警的声音描述一下 让大家给你分析
创通电脑维修
2009-11-21 10:01
报警是嘟嘟 嘟嘟 电流到0.50就不动了
创通电脑维修
2009-11-21 10:02
X60的安全芯片是那个啊
