标题: DDR2内存时钟才0.1-0.09V,是不是不正常? [打印本页]
作者: davidhan    时间: 2009-11-20 16:37
DDR2内存时钟才0.1-0.09V,是不是不正常?CPU时钟有0.37V,如果是内存时钟不正常,那从什么地方下手查?
我是没有复位,查了供电好像没有什么问题,看时钟,发现内存时钟偏低,别的好像也正常。跑线发现内存时钟是直接到北桥的。
一般正常的内存时钟在多少伏呢?
davidhan 发表于 2009-11-20 18:20
作者: 追追追    时间: 2009-11-20 17:09
始终芯片  北桥  南桥
作者: 张化    时间: 2009-11-20 17:25
有些板要跑到内存以后,时钟才会出来的
作者: davidhan    时间: 2009-11-20 18:20
一般正常的内存时钟在多少伏呢?
