标题: 康柏NX6325系统死活装不上 [打印本页]
作者: 西夏屋    时间: 2009-11-20 16:28
标题: 康柏NX6325系统死活装不上
康柏NX6325系统死活装不上 硬盘换了 内存换了 光盘换了 拿到维修站也没有装上 呵呵 傻眼了 主板BIOS刷了  系统能GHOST完但从启就黑屏 然后提示系统文件坏 郁闷了
最新进展   内存换了 硬盘也换了   CPU也换了  系统盘换N块 有事能过滚动条灰屏 可能死机了 硬盘指示灯无反应转载请注明出自中国主板维修基地论坛 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-154991-1-1.html
基本可以判断是显卡主板的事c
作者: 骁晓    时间: 2009-11-20 16:33
换主板试试吧。哈哈。
作者: 追求更新    时间: 2009-11-20 19:48
试下网克看看
    修主板吧
作者: 凤凰捏盘    时间: 2009-11-20 19:54
换个cpu试试,看看是不是cpu的问题,有时出些古怪的问题可能是cpu的原因
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-11-20 22:08
4# 凤凰捏盘
CPU,南桥,硬盘接口。。最大可能我觉得
作者: TOM    时间: 2009-11-20 22:26
再刷一次BIOS
作者: 全大    时间: 2009-11-20 22:29
4# 凤凰捏盘
维修菜菜鸟 发表于 2009-11-20 22:08
要是这几个有问题,早就挂了。
作者: 好来不    时间: 2009-11-20 22:33
E文具体提示的是什么内容?
能进PE吗?进PE看看C盘GHOST的怎样
查看一下C盘的boot.ini文件是否正常,硬盘分区是否已经设置为 活动的
作者: 凤凰捏盘    时间: 2009-11-20 22:39
要是这几个有问题,早就挂了。
全大 发表于 2009-11-20 22:29
难道有部分的性能不良不会导致这种情况么?像cpu的二级缓存坏掉,导致的读取文件出错,系统启动慢;硬盘有坏道等,也是有这种问题的,并不是说有问题了就是不显示或者不启动的。
作者: 凤凰捏盘    时间: 2009-11-20 22:40
要是这几个有问题,早就挂了。
作者: 永远忆你    时间: 2009-11-20 22:55
显卡问题吧
作者: 西夏屋    时间: 2009-11-21 11:29
PE进不去
有时候能过滚动条  黑屏
作者: 胡春鑫    时间: 2009-11-21 11:34
原来装的什么操作系统? 用安装版试试 或者弄个WIN7 如果不行就修主板吧
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2009-11-21 13:58
这种问题最难修,先换北桥试试。然后换南桥,声卡网卡芯片也有可能。
不过还是要看究竟是装到哪一步,有没有提示出什么错。判断。
作者: 从一开始    时间: 2009-11-21 14:11
做BGA吧     这问题不简单哦      遇到的人也不一般
作者: 济南电脑维修    时间: 2009-11-21 17:35
CPU 的故障,换CPU就可以了
作者: 天乙科技    时间: 2009-11-21 17:39
今天就遇到一个CPU坏不能装系统的。不能进PE GHOST一点就出错 台机775的U
作者: 西夏屋    时间: 2009-11-21 20:13
