标题: asus u5f 用电池花屏 [打印本页]
作者: 平心常    时间: 2009-11-20 15:35
标题: asus u5f 用电池花屏
一台U5F机器 用适配器一切正常  用电池进系统就缺色  类似花屏     到论坛里找到说是软件问题(缺少个电源管理驱动 ATK的) 所以就没动硬件  到官网上下载来安装还是一样  装了好几次了系统也换过了    只要单用电池在系统里就花屏 如果在接上适配器的话 也能马上恢复   这问题怪了  应该还是软件问题 但本人不知道怎么搞了
作者: 南风面    时间: 2009-11-20 16:28
换硬盘安装系统试过吗
作者: pcacz    时间: 2009-11-20 16:36
是不是把电池装上去用就花屏啊?如果是我怀疑是电池把显示器的排线怎么了。 个人觉得,有高手请支招~
作者: 东海之鲲    时间: 2009-11-20 16:39
换电池试过吗?是不是电池电压不足?
作者: 平心常    时间: 2009-11-20 17:08
电池 客户换过了  系统是用我自己的硬盘装的
作者: 我爱长颈鹿    时间: 2009-11-20 18:17
显卡供电芯片有问题
作者: 凤凰捏盘    时间: 2009-11-20 20:14
应该是显卡问题吧,我以前修过一台华硕A8J的本子,插上适配器后花屏,用电池正常,重做显卡后正常了
作者: 本本波    时间: 2009-11-20 21:50
用电池 时候测量 显卡的电压 和用电源时候的差异,排除是否硬件问题  如果是软件故障的话 你装纯净版的系统  不装驱动 显卡是不加速的  这样如果还花就不是软件的问题了 就要考虑显卡供电 甚至是显卡本身的问题了
作者: 平心常    时间: 2009-11-21 20:16
回上面的热心人事   我机器修好了  确实是软件问题  看官网上的电源管理驱动是VISTA的较多心想装个VISTA的应该可以 但手头上没有这盘 道翻出一张SP2的出来  拿就用SP2的试试  结果OK了
