标题: 三星711N的问题 [打印本页]
作者: 江菜鸟    时间: 2009-11-20 15:16
标题: 三星711N的问题
有台711N 开机绿灯闪烁,拆机后发现有电容鼓包,换后,开机故障依旧。后测的继电器后极短路。现没配件··不 知道该怎么修了 ···有大虾能 给我出个建议吗 ···可以怎么改
作者: 江菜鸟    时间: 2009-11-20 15:17
难道要 全换掉吗 、??
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-20 15:27
液晶都不要继电器的,711N肯定没有继电器,电路就查高压板上的功率管
作者: 宇飞数码    时间: 2009-11-20 15:42
一般 是高压上面短路 ,应该是 SP8M3 短路造成的。 你可以断开14V 到高压驱动的那根跳线。再测量 很快就可以查到问题的所在。要是没有配件。断开跳线。外加一块高压条。
作者: 骁晓    时间: 2009-11-20 16:57
是高压部分坏了。外接一个试试吧。那个sp8m3是八脚芯片吗。你量量看吧。
作者: 黄浩    时间: 2009-11-21 01:55
去除高压一体板的高压部分供电 拿小4口高压板改
找到12V GND 还有一个开机线
12V接高压连接驱动板12V
GND连接GND 黄线连接off/on
今天刚修一台711N 应该算通病电容鼓包更换电容无效必须改高压条
作者: 乌头鸟    时间: 2009-11-21 18:51
711N这种故障很多,表面上电容鼓,除了换电容,还要检测SP8M3里面的两个管子是否正常
作者: 钟建军    时间: 2009-11-22 11:58
我也遇到这个情况了。
电容鼓包,拆下测量容量只有几十,换上两只1000U的开机几十秒烧了SP8M3,断开高压电路测13V 有16V左右,是不是电容换大了,引起电压升高的呢?+5V电压正常。
SP8M3买不到。P沟道的管子也不好找。
上面是电路图,不知上臂的两个P沟道管子是什么作用。
可以用N沟道或是三极管代换吗?
如果有大虾能介绍一下这个全桥的工作原理最好了。
小弟感谢不尽。
作者: 丹桂飘香    时间: 2009-11-22 15:31
9# 钟建军
SP8M3可以用AO4606直接代换的
作者: 西安是我    时间: 2009-12-4 10:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
