标题: GA-8I915P-G (Rev 2.x)请教 [打印本页]
作者: 金满堂    时间: 2009-11-20 13:47
请教:
    GA-8I915P-G (Rev 2.x)主板,
4个内存插槽位置,有两个空位,如果焊上插槽,插上内存,能工作吗?
作者: 丁宗海    时间: 2009-11-20 14:23
这个要看板子北桥所支持的内存数量,这个是915芯片组已经规定好了的,管理不了这么多的话,你都安上,它也不支持的
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-11-20 15:12
不能的,可以的话厂家也不缺两条槽!
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-20 15:36
915P的芯片组支持4个内存插槽的,只是厂家为了产品线故意少焊的,你可以焊上那2个槽试试,那些贴片电阻和电容也得补上,取值参考另外2个插槽的
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-11-21 02:01
同意楼上所说~~~~
作者: 主板进修者    时间: 2009-11-21 09:43
可能不可以,如果可以的话厂家也会焊多两条槽的..
作者: 邹强    时间: 2009-11-21 10:14
可能不可以 最好不要上否则会烧北桥
作者: 源汇电脑    时间: 2009-11-21 11:02
楼主焊上个试试,期待结果出来
作者: 安徽小毕    时间: 2009-11-21 11:42
应该是可以的,厂家只是为了降本,一个板子就要多两个插槽,1000块板子要省多少插槽了?
作者: 腾信电脑    时间: 2009-11-22 17:19
我也同意楼上的看法,不过我很期待LZ的结果
作者: 圣博维修    时间: 2009-11-22 22:06
应该还要补上排阻还有排容之类的东西,如果板上根本没有安置PCB走线的话 装上这些东西也是白费
作者: 圣博维修    时间: 2009-11-22 22:07
作者: 瘦皮猴    时间: 2009-11-22 22:35
个人觉得装上实际的使用意义不大,现在内存动不动就是1G或2G一条,插上两条就2G或4G了,应该够用了,查四条好象有点奢侈了
但如果从维修或DIY的角度上讲.可以试试,我也想知道有什么结果.
作者: 金满堂    时间: 2009-11-23 09:32
板子被售出,机会再找。
