标题: hp 2133不显示 已修复 [打印本页]
作者: 破小孩    时间: 2009-11-20 11:14
标题: hp 2133不显示 已修复
一台hp2133的上网本 VIA的芯片的机器,cpu也是via的,以为没有hp的电源头所以直接用的适配器,不知道电流,看了看北桥是打红胶的,用热风枪加热,记住,稍微加热就行,温度不要过高,温度高了胶就硬了,去掉胶后,上BGA加焊,此板式无铅的,打无铅的温度,加焊完后上机,北桥空焊是这个本子的通病,妈的 ,去售后收我开机费,90米   在算上换板 银子大大的   不尿他,去售后以为能省事呢,
作者: 好来不    时间: 2009-11-20 12:23
修过一模一样的,也是无显
加焊后还要改散热,尤其风扇要常转,不然温度还是很高,容易返修的
这个机器拿来看几下视频,北桥就很烫
作者: 花东    时间: 2009-11-20 12:27
就是因为这此机器的坏,这两天都把芯片的价钱抄起来了。。。
作者: 小洋哥    时间: 2009-11-20 20:02
这机器我修过和联想S10 S9一样修不好,不知道为什么好像断线了。
作者: yzz163    时间: 2009-11-20 21:59
上BGA加焊
有这个设备和能力了还去找售后?!
作者: 永远忆你    时间: 2009-11-20 22:57
这个本子cup也容易虚焊
作者: 笑侠    时间: 2009-11-22 10:03
虚焊多了!
作者: 真真双双    时间: 2009-11-22 11:56
修过两台了,都是北桥虚焊,加焊好了,拆机的时候特别注意,硬盘的排线拔下的时候要特别小心,一不小心会把硬盘线拔断!
作者: 日照市    时间: 2009-11-22 15:05
好呀,学习以后遇到这样的机器先加焊再说。
作者: 半截烟    时间: 2009-11-22 15:29
你是因为在保才去找的售后吗?不过看了之后我记住了、下次遇到这问题也这样弄。
作者: 博澳源    时间: 2009-11-22 16:04
也修过同样型号的机子,故障是不跑CPU,把CPU重做,可以显示。
我修机时就是把这个插头拔断了,后来补不了,找个新的换上去,花了60元,真的郁闷。
作者: 热爱人民    时间: 2009-11-22 17:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
