标题: 主板一插电源IDE就有电为什么?诊断卡就显示“00” [打印本页]
作者: 俺真丑    时间: 2009-11-20 10:50
大家好:又要麻烦大家了,一块集成STK主板电源一插上还没有开机,(或者只要插上电源插头)诊断卡上有一个红灯就亮(二代诊断卡)显示“00”(这时风扇不转),有时触发能开机正常进入系统一切正常,有时电脑开不了机,点了没有任何反应。请大家帮忙分析问题出在什么地方。谢谢!
作者: 丁宗海    时间: 2009-11-20 10:57
看不懂你想说什么,准确点,别人才好回复
作者: 陈延斌    时间: 2009-11-20 10:58
说清楚些,看不懂你说的。
作者: 俺真丑    时间: 2009-11-21 18:19
电脑只要一通电,还没有开机,只要插上诊断卡就跑“00”,
作者: 失忆修脑    时间: 2009-11-21 18:23
LZ说的是什么,我也看得一头雾水
作者: whj3521130    时间: 2009-11-21 19:05
没说清楚  人家怎么回答啊?
作者: 俺真丑    时间: 2009-11-21 19:46
键盘.鼠标和其它线插好.插上诊断卡,准备检查电脑什么故障,我还没有点开机开关。诊断卡就有显示了,显示“00”。(此时电脑只是通了电没有开机)
作者: sulin    时间: 2009-11-23 11:11
sb5v串到run 5v上了,检查下管子,usb部分和ps2部分的
作者: 邹强    时间: 2009-11-23 11:43
换个电源试试
作者: 俺真丑    时间: 2009-11-24 14:45
经过高手“SULIN"的指点检查“sb5v串到run 5v上了,检查下管子,usb部分和ps2部分”查出了故障所在USB电路一管子坏了,换下现在主板一切工作正常,谢谢你"SULIN"朋友,谢谢!!!
