郁闷,电源换了好几个
柳飞
2009-11-20 08:42
郁闷,电源换了好几个
最近不知天气冷了,电脑也出问题了,很多电脑都是电源开了一下就停止了,反复开都会自动停止,已换了2台机新电源了,再没有电源可换,电源实测时
又是好的,就是短接绿色线,电源风扇会转,大家帮忙想一下解决办法吧,是什么原因造成的?
找不到正确的答案,估计应该是静电造成的
方舟一号
2009-11-20 09:13
电容看看是不是坏了空载的时候好的不一定上机就好
彩云科技
2009-11-20 09:24
静电造成的,主板上比较脏,灰尘多,空气潮湿漏电,造成开机困难。
冰雪飞翔
2009-11-20 09:25
我看是你那的电源220V,电压太低或电路老化阻抗太高等造成!
柳飞
2009-11-20 09:33
看了上面这几个回答,我去检查一下,刚刚又有人说电源开不了
初久
2009-11-20 14:14
要是再说得详细点就好了。“很多电脑都是电源开了一下就停止了”,其具体现象是什么?
商厚平
2009-11-20 19:26
也有可能是IO虚焊了,加焊看看
没钱不行
2009-11-20 23:37
电源老化了,冷了就不行了。
柳飞
2009-11-21 22:26
初久 发表于 2009-11-20 14:14
就是按下电源开关键,不到2分钟,又自动关机了,电源风扇全都停了
邓昌元
2009-11-21 22:31
这种问题.一个是电源.另一个就是主板
