标题: 巧补BGA底盘脱落 [打印本页]
作者: 小镊子    时间: 2009-11-20 03:03
标题: 巧补BGA底盘脱落
嘿,大家好!
很长一段时间没有上基地来了,天气冷了,希望大家多穿点衣服,如果没有衣服不够,多做点BGA暖和了,呵呵!
这里我与大伙儿谈谈如何补好补牢固脱落的BGA底盘,大家可能都有苦恼的BGA底盘脱落的经历,我也一样,多年前,我刚去服务站工作时,因BGA技术极差极差,很多板都搞砸了,好端端的上千几千元的板就在我手中报废了,望着它们真是欲哭无泪啊!…… 不过,那早已过去,人总要从失败中走出来,我想,大家也有相同的经历,在这,小镊子把一些BGA补底盘小经验写出来,愿此文能给大家带来帮助带去希望带出了钞票!
一一说来>>>
工具:
1)手术刀                 [一定要,没有的话用裁纸刀也行,但要锋利]
2)细长尖尖缝衣针         [必须的,钻洞用之]
3)热融棒棒
4)AB胶
5)20倍放大镜
6)头发丝漆包铜丝
7)棉纤
8)BGA油
9)洗板水
10)锡丝
11)万用表
12)尖尖细镊子
13)小剪刀
14)白色美纹纸
15)砂纸
16)烙铁
17)锉子
18)双面胶
19)紫外线灯
20)绝缘油
以上工具已够用,其实还有很多工具要用上的,但那些都是可选项,结合自己的手法,可以用自己认为习惯的,我这里列出仅供参考。
开始了……    {简明}
有一块板北桥掉了8个点<底盘>,有明线的,有走中间板层暗线的:---》明线的,手术刀刮去绝缘层,上油加锡焊漆包线引到底盘点上,算好长度剪断,末端的线加锡,用镊子轻轻弯成圈圈,放入底盘点上,上绝缘油(所有底盘点搞再上也行)........这之中,需要辅助放大镜,美纹纸等等;
----》暗线的,一定要在放大镜下操作,手的力度要轻,在脱落的底盘处一定有一细细的铜线,为了让它多露一点,你得挖底盘了,一点一点的,那底盘线就能多露一点出来,上油上锡,用漆包线接上,末端打圈圈,再上锡,呵呵,这时,你可以看到你安装好了一个底盘了,比明线引过来的还要好呢。
很多工具我没有写在操作中,但我们实际操作中却要用上以上20种工具,8个底盘点补好后,水平看一下该桥的所有底盘是否平面了,底盘点与点间有没有相连锡的,有的话要处理好,用绝缘油隔离,当干了后,用手指轻轻抚摸整个桥的底盘,如果很平很润滑,那么成功了,把植好珠的桥拿来正式做上去,十分钟,做好了桥,上CPU,内存,上电触发,……跳,,跳,,跳,亮机!
作者: 小镊子    时间: 2009-11-20 21:22
没有伙伴来坐坐。。。。
作者: 小贝花    时间: 2009-11-20 21:39
楼主不如上个图
作者: 本本波    时间: 2009-11-20 22:15
补焊盘  线圈里拆出来的铜线(要够细),烙铁 焊油 镊子 小刀  ,不知道 AB胶和热熔胶拿来做什么 ?固定么? 固定用热熔胶是肯定不行的 AB胶受热会变质 而且气味很难闻,不如用BGA红胶来的爽快 ,  绝缘油有时候会用到 但大多数不用,  如果你用来飞线的 线是从电感线圈里取出来的话本身就是绝缘的 ,列的表单挺好,正规军的模式,很像教材 但 我个人觉得 呵呵  有点麻烦!
作者: 凌土木    时间: 2009-11-20 23:28
4# 本本波
做这行真是没完没了,天天掉点天天补,补啊补何时了...
作者: 小镊子    时间: 2009-11-20 23:45
暗线要轻轻的挖刮,露出线头,把线头接上细漆包线打圈圈填上锡,下手要稳、准、牢。
作者: 志    时间: 2009-11-21 20:58
见识了呀~不错
手上正好有快神舟天运的双核板 拆桥了才发现掉了6个点,可以拿来练练手了,就是不知道那个固定的胶上哪才能买到。这机说来也觉得好笑,客人的机才买了一个月放在地上玩不小心被小孩子狠狠的踩了一脚键盘 结果键盘凹下去了 正正下面的北桥也挂了~
作者: 皇家卫士    时间: 2009-11-21 21:14
多谢楼主啊,二十倍的放大镜,早就想买,可根本就买不到,BGA的红胶在那能买到啊?还有IBM的板子焊盘油漆很容易脱落,请问楼主是怎么处理的?多谢!
作者: 海鸥飞    时间: 2009-11-21 21:25
没有补过掉点的。一般温度够了拿芯片不怎么掉点爸
作者: liblcn    时间: 2009-11-21 22:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小镊子    时间: 2009-11-21 22:53
对于BGA这一块,以后我会陆陆续续把细节发表出来,针对不同的板用不同的招术对待,做好BGA,是对处于死亡线的主板拯救,为客户节省开支(但对国家促进拉动内需消费不利)。
还有,如果大家喜欢从废旧CPU上的针移植到板载CPU上,即做CPU,我也可以与大家交流。
作者: 新联    时间: 2009-11-21 22:59
补焊盘是常有的事情,红胶可以用,绿漆也可以用的~!一方面可以绝缘,一方面起固定的作用~!还有像IBM那样的主板补漏锡也很好用的。
作者: 思忆流水    时间: 2009-11-22 22:15
嗯,不错,刚开始时我经常搞掉焊盘触点
作者: 丁宗海    时间: 2009-11-22 22:42
这技术很强大,希望楼主多发详细过程,带图讲解的更好,支持一下奉献精神,
这年头好人不多了,呵呵
作者: 王春宏    时间: 2009-11-22 23:00
自己也补过,真是个细心活,得耐下心慢慢搞,真是个技术活,哈哈
作者: 就是中文    时间: 2009-11-23 00:49
相当不错。。。够详细、够专业
作者: 精品白沙    时间: 2009-11-23 14:26
还有,如果大家喜欢从废旧CPU上的针移植 ...
小镊子 发表于 2009-11-21 22:53
废旧CPU上的针移植。my god 这也太牛了吧。。。搞一个下来。。估计我眼睛会瞎的。。顶牛人呀。。
作者: 刘阿喜    时间: 2009-11-23 16:46
看了这个...手上有个上网本..掉了7个点..都是有线连的..搞了一次没搞好..也搞得没信心...这几天不忙..在来用心搞下..搞不好.也长长经验..
作者: 想想看看    时间: 2009-11-23 23:27
见识了,太多补点的高手。我之前一看掉点就头大,不太想搞了,看来下次遇到也用用大家的方法
作者: 维修工帅    时间: 2009-11-25 09:52
很好 ,?但我想问下 图片上的小红点是什么胶呢 ?
作者: 赛航之虎    时间: 2009-11-25 11:19
我也补过几次,只用了手术刀和烙铁,不过确实要非常细心的,差一点都不行
作者: 苗巧英    时间: 2009-11-25 11:55
请问这些工具在那找呀
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2009-11-25 15:17
怎么不解释下那个固定胶用什么啊,说点重点啊
作者: shangyan    时间: 2009-11-25 18:21
基本工一定要牢
作者: 风和云    时间: 2009-11-25 18:46
sony s系列的,我最多的补了20几个,那个都好补,最难的是965的,都是0.5的球,难呀,细心就行
作者: 凌土木    时间: 2009-11-29 21:17
你们都用的什么机器啊,天天掉点!!!        见识了
喜爱云雾 发表于 2009-11-23 13:29
关于天天掉点的说法。是因为近来的小夫妻经常吵嘴,吵架是直接导致掉点的原因!你知道为什么吗?本来笔记本是小两口用的,只是当吵起架来的时候本本会被男孩从桌上拿起来恨恨的摔到地上,也有好机台是从二楼摔到一楼的。当然这种情况下就算把掉点修好主板也报销了....你别说你做这行从来没接过摔坏的笔记本哦,你是不是想问笔记本摔下来会掉点吗?你不信我也没办法,要不你摔一台试试!
作者: 清雨蓝    时间: 2009-11-29 21:28
补好焊盘。。做BGA成功率才高。
作者: 王炳涛    时间: 2009-11-29 21:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 平一凡    时间: 2009-11-29 22:10
楼主这工艺真没得说 那么小的点 又要焊 又要弯的 太强了
作者: 小镊子    时间: 2009-11-29 22:50
修修补补又一年,不知何年是个头!
作者: 呼市芯盛    时间: 2009-12-1 10:39
我同意思10楼的说法:"一般拆桥如果原来 没有受过外力的话 ,掉的点一般是空点 可以不补的 带线路的焊盘一般不太容易掉."我作做过几个显卡和北桥,底盘掉了4-6个点,都没理它(观察不到走线的点),重做好桥机子都能正常使用了.还有就是暗点和空点怎么区分?望高手们指点!
作者: 维修赵    时间: 2009-12-1 10:48
命苦啊,今天拆个三星R50的本本、取下来一看掉了个点!
心里美真不痛快,到基地图纸找了下,找到了图纸、查了下还好是个空点!
作者: 深圳同创电脑    时间: 2009-12-1 11:31
只说说焊功相当了得!!!!
作者: 神州宇轩    时间: 2009-12-1 11:34
补掉点补多了那台机器的稳定性还能保住么,要是0.76珠的我倒认为可以保证质量,要是0.5的珠,915,965,尤其集成显卡的一类,即使做好了他的稳定性也是难保证的。另外绿油手机配件市场里也可以买到用,风枪加热就可固化
作者: smallp0830    时间: 2009-12-1 12:17
眼都看到花了阿!!好多點!!!
作者: 小镊子    时间: 2009-12-9 22:19
固定绝缘油我是用100W的白炽灯泡,效果好,面积大,热均匀。
作者: 李宇中    时间: 2009-12-10 00:25
还是先想想怎么做BGA会防止掉焊盘吧。
