标题: T42主板在焊接南桥时 锡球透到主板背面,3V对地短路 还有的救 吗? [打印本页]
作者: liblcn    时间: 2009-11-19 22:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-19 22:51
不至于吧,只见过进水后PCB内短路的,没见过进锡后PCB内部短路的
建议先看点位图,如果里面没有信号线的话就把PCB挖开清理,一定要小心
作者: 本本波    时间: 2009-11-19 23:02
肯定有的救  !  首先是排除短路 ,锡球投到主板背面的见多了  但导致短路的真是没见过  先把透过来的锡珠清理干净,再查短路   看短路的阻抗是多大 再判断是哪里 不要盲目的拆桥 拆显卡 遇到故障首先要冷静思考一下
作者: liblcn    时间: 2009-11-20 00:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 追求更新    时间: 2009-11-20 09:02
估计是对地把元件烧了  电击一下看看
作者: 福州一修维修    时间: 2009-11-20 11:08
一般都没救了啊换版啊
作者: 博源    时间: 2009-11-20 11:46
以前修到个t40加焊显卡3m短路了 后来查到是pccard芯片短路
作者: 全力科技    时间: 2009-11-23 20:26
加焊温度太高!
作者: 温哥华    时间: 2009-11-23 21:23
遇到困难时要冷静思考
作者: 伟捷速维    时间: 2009-11-23 23:31
把透过来的锡珠清理干净,再查短路
作者: liblcn    时间: 2009-12-1 13:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我爱小芳    时间: 2009-12-1 13:44
楼主还是慢慢找一下吧!估计IBM的板没有小日本牌子的板那么脆弱的,是不是后面还有元件因为高温而短了啊?因为你的焊锡珠能从小孔流到背面,看你的温度是不是太高了啊?如果温度是正常的BGA温度那里会有这么好的流动性呢?
作者: 蓝警卫士    时间: 2009-12-10 22:11
第一次听说这种事,长见识了。那么小的孔锡球居然能钻过去,比水还能流。
作者: 新联    时间: 2009-12-10 22:21
IBM的板子常有这样的事情,一般是焊盘和孔之间的连线掉了漆,所以才会出现漏锡的情况。短路一般和漏锡没关系。
作者: 李宇中    时间: 2009-12-10 23:13
头次听说。长眼泪。哥们正在修这样的本。
作者: 豆腐刀    时间: 2009-12-11 23:39
头一次听说会漏锡,哥们用的是水银焊接啊 呵呵
作者: 万芯片    时间: 2009-12-12 10:02
很可能是取桥的时候用力往下压了桥,锡珠熔化了,压一下,会从过孔的孔里边往下湛
作者: 爱炫如    时间: 2009-12-16 16:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 相随一生    时间: 2009-12-16 16:14
哎,兄弟以后要小心点,看来对大家都是个提醒
