标题: 检测不到系统风扇自动关机 [打印本页]
作者: 李永康    时间: 2009-11-19 21:58
标题: 检测不到系统风扇自动关机
有一块V星的7336主块,开机后屏幕显示“system fan can not be detected base verify to make sure fancable is plug in conectly system will shut down to prevent any potential damage to be system"然后就自动关机。CPU风扇是原装的四线风扇,主板上写着CPU-FAN,在北桥左面还有一个三插的风扇座。当我用一个风扇插上那个座就可以显示MSI的LOGO。不会关机了。但不能进BIOS。请问各位朋友是什么问题?
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-19 22:41
根据经验,风扇坏比主板的风扇控制电路坏的几率高很多
作者: 纵横一焊    时间: 2009-11-19 22:44
换个风扇试试    不行再刷刷BIOS
作者: 化州小胡    时间: 2009-11-19 23:00
bios里能不能把检测风扇的选项关掉?
作者: TOM    时间: 2009-11-20 01:06
提示FAN有问题,换换风扇
作者: 彭道佳    时间: 2009-11-20 09:31
我也遇到过一片MSI给HP代工的板,也是风扇报错,进不了BIOS,后来改风扇的控制线,也不行,只好放弃了,到现在那板还在睡觉呢,这板是拆机板
作者: 李永康    时间: 2009-11-20 11:00
我把CPU FAN(四针)拔了,然后用另一个三针风扇插座开机,可以进BIOS,把检测CPU FAN和SYSTEM FAN的设置都关闭,按F10保存设置重启瞬间把三针拔掉插上四针,就能不关机,但不能进BIOS
作者: 博源    时间: 2009-11-20 11:25
换个好点的风扇
作者: 李永康    时间: 2009-11-21 10:46
首先谢谢各位朋友的热心解答,问题已经解决了。我重新换过风扇还是不行。思新想后还是放一下电再进BIOS把SMART FAN 和SYSTEM FAN 关闭。就可以了。希望我的这个个案能给大家一点启示吧。
作者: 奔跑中的维修者    时间: 2009-11-21 11:42
是主板的CPU保护电路的问题吧
作者: 博澳源    时间: 2009-12-14 14:26
太感谢LZ了,今天修了一片HP相同故障的板,把BIOS把SMART FAN 和SYSTEM FAN 关闭,也好了。谢谢!
作者: 木木人家    时间: 2009-12-14 15:53
现在的风扇很多都是假三线的,没有测速功能。
