标题: DELL机主板的离奇故障求助 [打印本页]
作者: 子宁    时间: 2009-11-19 21:43
标题: DELL机主板的离奇故障求助
一台DELL品牌机,主板是INTEL915G主板,机主描述:机子用着用着就会突然死机黑屏(不定时),并且死机后主机面板上的POWER  LED灯闪烁(正常情况下开机后是常亮的,故障后是一亮一灭这样不断闪烁),按POWER键不着机。有时拆开动动内存或摇摇显卡呀什么的就能重新开着,或放两三天有时也能开着。
检查过程:插上电后自动开机约5秒后自动掉电,但POWER LED灯依旧闪烁,测ATX电源插座处,紫色线有5VSB正常,绿色线0V,证明IO已上电,但12V,5V,3.3V没电压输出。测过12,5,3.3对地都没短路。拔开电源插头,再插上,POWER LED灯没得按POWER键就闪烁了。连试十次都是一样,
请大家帮帮看下快帮帮手呀。
作者: 硬功夫    时间: 2009-11-19 22:02
直接短接后在测电压看
下
作者: 想想看看    时间: 2009-11-19 22:13
更换过电源试过?这种情况有点像电源问题。
作者: 专业维修    时间: 2009-11-19 22:27
偶 以为 是电源供电 不稳定  么!
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-19 22:31
这个板是FOXCONN代工的,CPU座容易虚焊,老毛病了,DELL和INTEL因为这个问题搞的全球召回,已经不向FOXCONN下单了,加热CPU座吧
作者: 廖云诗    时间: 2009-11-19 22:31
电源坏了  换个吧
作者: 潘翔    时间: 2009-11-19 22:36
我修到这个整机的,电源的滤波电容鼓了,主板应该没有问题,拿另外的电源试一下
作者: 子宁    时间: 2009-11-19 22:47
回楼上各位的,电源换过了。故障依旧。
5楼版主所讲的方法还没试,明天试试加热座子试下。谢谢各位,谢谢版主。
作者: 破小孩    时间: 2009-11-20 08:47
这个板子怎么看着像是intel代工的,做工和intel的风格是一样
作者: 彭道佳    时间: 2009-11-20 09:17
我看到南桥好象鼓了,看不太清楚,这种情况一般先加焊U座
作者: 杨柳春风    时间: 2009-11-20 11:38
是CPU座虚焊,加焊吧。
作者: 子宁    时间: 2009-11-20 17:53
救命啊,一口气加焊了CPU座,北桥,南桥后发现5V对地短路了。不知那个坏了呢?准备起来重做。
作者: TOM    时间: 2009-11-20 18:17
LZ把U,南北桥都加焊了,宁错不放啊
作者: 新手路上跑    时间: 2009-11-20 18:18
intel p4主板很恶心。都是热量惹得祸~~
作者: 博澳源    时间: 2009-11-20 18:37
还没有加热桥之前,应用手压CPU风扇看看。
作者: 子宁    时间: 2009-11-20 20:17
但已经出错了,但现在不知道这5V是南桥短路还是在北桥短路不清楚,所以请教有经常的大师们,这5V是在南桥还是在北桥?
作者: 务实小沈    时间: 2009-11-20 20:34
5V的供电一般转3.3给1路南桥供电的
作者: sz网事如烟    时间: 2009-11-20 22:31
这个板可能两个地方有问题,一是CPU座假焊,二是CPU供电的三个八个脚的驱动IC。DELL945第二种较多。
作者: 子宁    时间: 2009-11-20 22:59
17# 务实小沈
我说的是+5V对地短路了,不是5VSB,谢谢你
作者: 莲花五村    时间: 2009-11-20 23:03
去测嘛,别进桥,就是万幸了....空板测.或不上电打阻值.
作者: 懂得傲气    时间: 2009-11-20 23:23
电源问题排除, 可能是南桥的问题
作者: 没钱不行    时间: 2009-11-20 23:32
加焊联珠了。
作者: 幸福小男人    时间: 2009-11-21 01:13
看来LZ只有重植了 当发现绿线无缘无故的被拉低的时候· LZ为什么不看看绿线到底是被谁拉低的呢·
K可以跑跑线的·
作者: 拨刀祭天    时间: 2009-11-21 10:41
我去压下U座试试
作者: 子宁    时间: 2009-11-21 11:06
拿只电源表夹于红线5V与地,慢慢加电,当电压加到0.8V时,电流过0.6A,摸全板未发现发热元件。
作者: 雨落浑尘    时间: 2009-11-22 00:57
强人啊
全板加焊]
很久没听到有人这样修板了
南桥被你加坏咯
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2009-11-22 01:07
子宁 发表于 2009-11-21 11:06
0.8V不够啊,有的管子还不够导通电压呢。你加到2-3V左右没错的。(拆掉内存,CPU加压)
作者: 火焰战士    时间: 2009-11-22 09:39
应该是加焊的时候有脚连了,只能拆了重焊了
作者: 半截烟    时间: 2009-11-22 15:35
我想问一下你那南桥是怎么回事啊?怎么看像是坏掉了呢?
作者: 邹强    时间: 2009-11-22 16:37
跑开机电路吧
作者: 子宁    时间: 2009-11-22 20:38
29# 半截烟
回兄台,南桥上面那些是焊油,加焊时加得太多了。满板都是了。
作者: 子宁    时间: 2009-11-24 13:52
昨天把南桥给起了,5V还是短,看来是北桥了吧。如果是NB就没办法搞了。
作者: 子宁    时间: 2009-11-26 23:21
今天把北桥给起了,5V不短了,测NB背上的电容只有几个欧姆,看来NB玩蛋了。
