标题: 装系统出现错误 [打印本页]
作者: 枫叶恋    时间: 2009-11-19 18:00
标题: 装系统出现错误
一台东芝笔记本在进PE时出现File setupdd.sys could not be loaded。The error code is 7,setup  cannot continue。Press any key to exit
系统也进不了,上网查了好多都说内存有问题,换了也一样,说能说说怎么解决
作者: xm999    时间: 2009-11-19 19:12
用安装版试试
作者: 不懂拒绝    时间: 2009-11-19 19:23
setupdd.sys 不能装入,这个错误代码是7,安装不能继续,按任意键退出
就我遇到问题的原因:光盘花了、光驱读盘能力不好、内存有问题(内存要256M以上)
可以进BIOS把声卡、网卡、屏蔽了再试试能不能进
作者: 天宇专修    时间: 2009-11-19 19:58
先测硬盘是否良好。换一张光盘看看。
