标题: 全板无复位,给个维修思路。 [打印本页]
作者: davidhan    时间: 2009-11-19 17:34
标题: 全板无复位,给个维修思路。
一块杂牌945板子,cpu供电,时钟都正常,全板无复位,拆了网卡,声卡,串口芯片,换过IO,都无效,RST针有5V电压,求个维修思路。
另外,cpu供电部分有吱的声音,不知道是什么地方发出的。
作者: 务实小沈    时间: 2009-11-19 17:44
南桥可能有问题 复位的始发站就是它了
作者: davidhan    时间: 2009-11-19 17:54
哎,最怕南桥,北桥问题。还有什么可能呢?
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2009-11-19 18:02
既然你说CPU供电有吱吱声,先换了电源IC吧,没有的话先查它的外围元件,如果没有发现坏就要换了
作者: …向左    时间: 2009-11-19 19:52
先查CPU供电吧
作者: 漫步泪雨中    时间: 2009-11-19 20:11
查下与复位相连的门电路芯片
作者: 学习_为主    时间: 2009-11-19 20:19
从你的  设备所需要的 复位测试点 开始追~  看是那通过的~  看你上面的讲述, 量一下有没通过门电路
作者: davidhan    时间: 2009-11-19 22:47
775的板子还有门电路吗?我找一下
作者: 伧狼一修    时间: 2009-11-20 11:14
有的板子有声音是因为电解电容的容量不对,也有可能是质量快不行了
