标题: 更换09版的芯片彻底解决 v3000, dv2000 显卡频繁返修的方案 [打印本页]
作者: 合肥怡飞    时间: 2009-11-19 17:15
hp的v3000 北桥是 nv6150和 dv2000 显卡 7200或者g86的。
以前惠普返修一直采用重新重植的办法,最近从返修的主板发现,已经全部更换为09版的芯片了,大家也不要在苦苦追求什么焊接工艺了。
最简单的一个办法就是更换为09版的芯片。
给大家清晰的09版芯片,不要买08年以前的芯片了。
作者: 高雄    时间: 2009-11-19 21:44
GO7200不是瑕疵品
所以DC是不是09都無所謂
下圖G86-621就要注意DC了
買09以後的比較保險
作者: 星源电脑    时间: 2009-11-19 21:54
09的芯片价格高
作者: 廖云诗    时间: 2009-11-19 22:44
这个如何看是09的芯片呢?
作者: 凌土木    时间: 2009-11-20 07:04
原来的采用无铅锡珠,重植没无义,其实就加焊到可以动就可以了,再加红胶固定一下就跟原厂的一样效果。
作者: 精汇    时间: 2009-11-20 15:27
09版最大的特征就是硅片上是用的白胶
作者: 超越王超    时间: 2009-11-20 21:45
现在09的有好多是08以前,搞个09的标致上去的,供贷商们为了赚钱,大家小心,一定要看仔细,要不花高价买08以前的,
作者: 无边思绪    时间: 2009-11-20 21:49
这个也能做假?批号不是印上去的,是激光打的呀
作者: 阿神飞    时间: 2009-11-20 22:37
印上去的和 激光打上去的   你用洗板水 多洗几次 就会知道 结果了。我就是这样试的
作者: 无边思绪    时间: 2009-11-20 22:43
不过深圳一般卖的所谓全新芯片,一般都是旧的,还装模作样弄个卷带包装
作者: wang_cheng76    时间: 2009-11-20 22:46
关于解决HP DV2000,V3000系列的瑕疵问题
  HP DV2000,V3000独立显卡的机器分2种,一种是7200的显卡和G8400的显卡,跟芯片组的配置是PM945+7200显卡,PM965+G8400显卡
       对于7200这个系列的显卡问题一般是出现1长2短声音, 就必须将这个芯片的代号由原来GF-G07200-N-A2  7200显卡换成代号QD-NVS-110MT-N-A3或GF-GO7200T-N-A3的 7200升级显卡,
         对于G8400GS系列的显卡一般是不显卡,或屏幕分成几个部分,或不能打驱动, 将这个有瑕疵的代号为 G86-630-A2 G8400的显卡换成代号为 G86-621-A2或G86-631-A2的G8400升级过的显卡
                                 换上这种新的升级显卡就能解决目前显卡的瑕疵问题。
   在这我得佩服一下这个研究者,确实很用心,由于现在7200T的芯片缺货,所以今天我们就采用QD-NVS-110MT-N-A3显卡芯片,这个跟7200T是一样的,为啥说我要佩服一下他呢,这个发现者确实比较用心,QD的显卡是DELL D620御用显卡,好了,不说了,详细看看还卡过程跟测试结果
作者: 博源    时间: 2009-11-21 00:21
不知道会不会买到假的?
害怕了
作者: 大众客服    时间: 2009-11-21 11:58
一般NV升级后都加T以区分!
作者: 海鸥飞    时间: 2009-11-22 08:44
6150的芯片都到200了
7200也要170
作者: 职权范围    时间: 2009-11-22 09:01
nvidia的芯片都不稳定啊!
作者: 江正浩    时间: 2009-11-22 10:22
价格不低啊,再高点的话就没有修的价值了
作者: 易修维捷    时间: 2009-11-22 19:43
换这个还不如给客户换板子,呵呵价格太高,接受不了!换板子实在!
作者: 无边思绪    时间: 2009-11-22 22:43
换板子一样返
作者: 拉乌乐乐    时间: 2009-11-23 11:11
我们修的V3000 DV2000,显卡修好后中间夹个铜片,效果很好,基本没什么返修的
作者: 网络如风    时间: 2009-11-23 11:45
谢谢楼主的经验分享
作者: 小蔡    时间: 2009-11-23 20:36
楼上说“中间夹个铜片”请问是夹在什么位置?有没有图,拍个图看看啊!
作者: 梦里飞翔    时间: 2009-11-25 15:57
09版芯片价格很高,现在最头疼的问题!
作者: 寂寞如冰    时间: 2009-11-25 19:17
22# 小蔡
加铜片在显卡芯片上,散热效果好很多~!
作者: 寒光    时间: 2009-11-25 20:28
呵呵,有才哦
作者: 泰达电脑维修    时间: 2009-11-25 20:33
目前只能重植。换新的成本太高。
作者: 泰达电脑维修    时间: 2009-11-25 20:36
一般坏的。我发现都是散热器灰太大了。和散热有很大关系。
作者: 全力科技    时间: 2009-11-27 20:24
我们修好就建议顾客卖掉!况且一个芯片200大洋,一听说要修几百块头都不回走喽。。。
作者: 林玮军    时间: 2009-11-28 12:53
没搞过大的BGA芯片,什么时候有心情了,买齐装备,搞一搞
作者: 创基维修    时间: 2009-11-28 13:09
我也一般是通过改善散热来能维持久一点,把温度降低了一般能半年到一年才会返修。问深圳那边相熟的芯片供应商,都说难找得到全新的芯片,况且换芯片顾客真的难接受。所以都是重新植珠交货,收他那个费用能用半年也物有所值啦。
作者: 肠粉酱油    时间: 2009-11-28 14:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 创基维修    时间: 2009-11-28 18:49
请问东方至男,加铜片还要他原来的软垫吗?要的话铜片加在哪一边比较好(靠散热器还是靠芯片)?用多厚的铜片?
没注意东方至男是复制20楼的,这句话应该是问20楼的拉乌乐乐的,看到请回答一下。还是从加强散热方面下手比较实际。我现在手头上就有两台DV2000和一台V3000啊。去年修的也陆续有返修了。
作者: !三娃!    时间: 2009-11-28 21:41
侧地解决的办法  让客户全部换集成显卡 用一般不会有问题的
作者: wangjunbo    时间: 2009-11-29 23:23
现在我们也在用中间加铜片+改风扇常转的方法,,正在试验。。。
作者: 大开幕    时间: 2009-11-30 00:13
没注意东方至男是复制20楼的,这句话应该是问20楼的拉乌乐乐的,看到请回答一下。还是从加强散热 ...
创基维修 发表于 2009-11-28 18:49
去年修的也陆续有返修了?你那保修几年啊~
作者: 陕西楞娃    时间: 2009-11-30 00:21
拉乌乐乐 发表于 2009-11-23 11:11
你那个铜片有啥做的。?
作者: 我是胡连军    时间: 2009-11-30 10:26
返修与否,我感觉关键在散热,基本上我修出去的,都把一角硬币磨光之后垫上去。温度效果还是有所改善的!不过6150的桥,我感觉温度没有什么变化!因为这个芯片本身发热就高。nv的芯片组发热问题从来就没有改善过!比如nf-430的南桥,工作起来也是烫手啊!intel的南桥温度就低多了!
作者: 笨蛋羊    时间: 2009-11-30 12:18
买了好多次显卡,那边说都是什么全新什么的,其实好多都是旧的,搞个包装上去,有些的痕迹还是比较明显的.挺气的.
作者: 醉清风修本本    时间: 2009-11-30 12:46
价格不低啊.修一个也得300吧!!
作者: 硅谷动力    时间: 2009-11-30 16:34
加铜片也起不了作用,我搞了好几台机器了都没有用
只有换升级版的
作者: 旭日电脑爱好者    时间: 2009-11-30 17:34
这么多散热的方法。。学习啦///
作者: 务实小沈    时间: 2009-11-30 18:48
嘿嘿 各有各的办法 不过还是不能彻底解决啊
作者: 王炳涛    时间: 2009-11-30 19:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: smallp0830    时间: 2009-12-1 12:24
NV的顯卡 問題真多阿
作者: 福州小丁    时间: 2009-12-1 18:14
换新的,太贵了点,客户不接受
作者: 豆腐刀    时间: 2009-12-1 19:32
加铜片实测好象没有太大作用,温度还是一直居高不下,返修多多
作者: 豆腐刀    时间: 2009-12-1 19:33
换板更差,两个星期前给别人换了一块,现在就回来了
作者: wjrisme    时间: 2009-12-6 09:21
HP的本本现在越来越不如意了
作者: 无效的用户名    时间: 2009-12-12 22:11
09的桥是不是就能解决温度过高的问题  还是说这个桥能承受很高的温度 有没有具体的温度 供大家研究一下
作者: 南通迅腾小金    时间: 2009-12-12 22:36
如果把北桥旁边的两个220的电容换大一点呢?
作者: 事亨科技    时间: 2009-12-12 23:09
我这一个月修几十个 返修的基本在3个月内5-10%左右吧
作者: 梁鹏    时间: 2009-12-12 23:21
还是如何解决散热问题 厂家不知道有什么好办法 搞好芯片我一般把风扇加油清灰  好像还可以
作者: 专一的爱    时间: 2009-12-13 01:10
各位大叔说的有道理。向你们学习学习,,,
作者: 学修显示    时间: 2009-12-13 14:00
       对于7200这个系列的显卡问题一般是出现 ...
wang_cheng76 发表于 2009-11-20 22:46
11楼的正解
作者: 王志佳    时间: 2009-12-13 15:04
还有重要的一点就是风扇飞常转。
作者: 王君乐    时间: 2009-12-15 10:44
今天有空把dell d630的显卡芯片  07和09做了对比  07版 0751-A2 G86-620-A2  09版 0937 A2 G86-621-A2  可见区别1-日期一个0751一个0937  区别2 620与621
这个用的是NVS-135M的显卡
VOSTRO 1400 的09版芯片是 G86-631-A2  8400的显卡  日期也是09xx  估计原来是G86-630-A2  日期是09年前的
另外我用丙酮洗标示,洗不去,激光镂刻的。买的时候要注意奸商!
作者: 魔鬼的主意    时间: 2009-12-15 11:36
谁要09显卡的我还有几个,08全新的也有一两个没用完
作者: !三娃!    时间: 2009-12-15 12:00
老显卡一样用  改常转 加铜片 搞定
作者: 爱炫如    时间: 2009-12-16 15:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 老堂男    时间: 2009-12-16 16:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 相随一生    时间: 2009-12-16 16:16
20# 拉乌乐乐
“我们修的V3000 DV2000,显卡修好后中间夹个铜片,效果很好,基本没什么返修的”
兄弟,说清楚点,在哪里加,别短路了啊。最后发个图片看看
作者: 王君乐    时间: 2009-12-17 20:05
关于显卡散热问题的一个矛盾详细分析
大家都知道,不论是显卡门事件主角NV 8系列的显卡还是别的任何型号的显卡,都会因为长期温度过高而损坏。
          就算是安装有显卡门的主角NV GEFORCE 8400MGS,在HP,DELL,神舟等高性价比笔记本电脑上却发生的最多,而在SONY SZ系列上却发生的较少。别的型号的笔记本,因为显卡温度过高损坏的笔记本品牌也集中在HP,DELL,神舟等品牌上,SONY SZ1,2,3(G7400)系列却很少,而SONY C12,C22(G7400)系列却很多,为什么呢?撇开显卡门纵观全局,单看价格,大量因显卡温度过高而损坏的笔记本的价格往往较低,中国大陆产,极少因上述原因损坏的笔记本往往价格很高,是前者的2-4倍。例如SONY C22 9800元,当时在SONY笔记本里是很便宜的一个型号,国产,因上述原因损坏的较多。而SONY SZ系列,当时15000-29999元,日本原产,因上述原因损坏的极少。
          这是为什么呢?为什么价格高的坏的少呢?这个成本有关,和组装工艺有关。
          在中国的笔记本代工厂,生产的大多是高性价比的笔记本电脑。所以组装工艺要求良品率高,成本低。注:这里的“良品”指的是出厂的时候质量指标要达到其OEM客户的质量白皮书所要求的内容,即出厂时各个质量指标都合格。
          我们知道,独立显卡的发热是很高的,为了散热,独立显卡芯片都配有相应的散热器,有独立的纯铜散热片接触显卡芯片。但是,纯铜散热片相对封装好的显卡芯片是比较硬的,组装工艺若是直接接触,因个体原因,拧螺丝的工人会把握不好拧(散热片)螺丝的深度和力度,有一定概率会导致显卡芯片被压坏,导致主板报废,损失1000元,而一个组装流水线上的工人的月工资才2000多,赔不起,代工厂也赔不起。
           对应的,代工厂往往会在显卡散热片和显卡芯片之间设计一个缝隙,或者没有缝隙,都会增加一个缓冲填充物,名曰“固态导热硅脂”,0.5-3MM厚,导热率在0.6W-0.9w/km之间,而纯铜的导热率是这个数值的500-600倍,导致显卡芯片的散热效率大大降低,但是还是可以达到指标。但是这个固态导热硅脂在高温(50度以上)时会加速老化,半年到两年后(根据用户的使用状况而定),最后变为粉末状,导热率下降到0.05w/Km左右,完全成了热的不良导体。此时,用户没有在意的话,显卡的温度往往在运行中会达到80-100度,很短的一段时间后,显卡就会因过热而损坏,特别是显卡门时间的主角显卡型号,因过热而损坏的时间会很短。本人的双胞胎哥哥使用的SONY C22因显卡过热损坏后,经本人拆机检查,发现显卡散热片和显卡之间的填充物已粉末化。
          而生产相对高价笔记本的国外代工厂(或某个时期代工高价笔记本的国内代工厂的对应的组装流水线),则没有在显卡和显卡芯片之间增加填充物,相应的人工压坏显卡的损失都转嫁到高价高利润的产品上去了,或者组装流水线的对应环节采用的是更高工艺的无填充物安装法(例如严格控制对应零件的大小厚度,并严格掌握拧螺丝的线性长度)这样会增加人工成本,损失也转嫁到高价高利润的产品上去了。所以,我们买到的进口高价笔记本因显卡温度过高损坏的概率要小的多。
           例如本人的SONY SZ26,花两倍于国产SONY C22的价钱买的,拆开来看,显卡芯片和散热片之间是完好接触的,没有固态填充物,笔记本用了两年多,中间的液态散热硅脂还状态尚好。
         分析下来,高价买高质,底价买低质。
          这样就导致了一个矛盾,所有高性价比的笔记本在保修期内显卡的温度会比较高,并很可能在过保后再因显卡温度过高而损坏,到时候就是用户自己掏钱维修了。到时候维修的时候,不管显卡芯片和散热片之间有没有缝隙,官方或非官方维修人员往往会继续添加这个填充物,以规避压坏显卡芯片的风险。这个问题就会继续存在,并导致笔记本在一个较短时间内损坏(看维修时的用料和工艺水平),导致笔记本损坏的有填充物只要继续存在,问题就没有解决。那么,事情往往会这样恶性循环-不断维修或者换主板。
          对应的,解决这个问题就是在缝隙之间增加一个相应厚度的纯铜片或者纯银片,用液态含银硅脂两面连接。没有缝隙的话,就涂好比较好的液态硅脂,拧紧散热片螺丝。这只有有相当动手能力和经验的用户自己去做,没有人会去愿意承担压坏显卡的风险的。本人在某维修部的经历证实:维修的人员都不愿意也绝对不可能去给用户改造显卡部分的散热,都是用的填充物规避风险,要改造也只改造他们自己的笔记本电脑,并且他们隐含一个说法,过保后的笔记本不坏,他们就没有生意了,也就没饭吃了。比较折中的办法就是,定期更换那个填充物-固态导热硅脂,但也要用户自己会拆机才行。但以上改造都会失去原有的保修。不过即使有保修,也很可能是在失去保修后显卡才损坏,那时候改造都来不及了。
          那么,现在分析出改造的必要性,假定以上改造所有用户都会,那是不是一定要改造呢?不能忽视以下情况:在保修期内,别的部件出了问题呢(不是因动手改造引起,而是小概率的符合正态分布的正常故障),结果是:因拆机失去保修,不于质保,用户在保修期内也要自己掏钱维修。
          现在就得到一个矛盾,对于没有相当动手能力和人品不好(此人品用来保证除显卡外的别的零件不会损坏)的用户,买到的带独立显卡的高性价比笔记本电脑产品,损坏往往在保修期外,却无能为力!
          以上矛盾,对于广大购买高性价比笔记本电脑的普通用户都适用。所以,看到此篇文章的有一定动手能力的用户,都到我们本友会论坛去学习改造显卡散热的帖子吧!~为了性价比,让我们的显卡改起来!~
加注:有本友有疑问,问为什么全金属的笔记本电脑摸起来反而比塑料外壳的笔记本电脑要烫?
         为了排除外部环境变量,在机器内部没有积灰,风扇没有老化的情况下(例如刚出厂时)。对比笔记本散热,可以发现,全金属外壳的笔记本电脑往往比同样配制的塑料外壳的笔记本电脑在同样的使用状况下,摸起来更烫,我认为这反而说明了散热好。为什么呢?我们看问题,不能仅仅从表象看。在显卡芯片型号和使用状况一样的情况下,发热是几乎一样的,金属是热的良导体,利用金属外壳散热,是全金属机器的优点,所以摸起来更烫在某种意义上讲反而更好。
          是早期的笔记本电脑为什么不容易坏的原因之一,早期(90年代)记本电脑大多都是奢侈品,全金属外壳的比较多,而现在为了降低成本,ABS塑料外壳的比较多。
          以上很多内容都是本人亲身经历,我去参观过ASUS在上海的自有工厂,亲眼看到在组装流水线上,基本都是工人在操作。
作者: 雪々狼    时间: 2009-12-17 21:53
听说6150的停产了  不知道是真的还是加的
作者: 黑心绝对    时间: 2009-12-20 10:59
DV3000集成显卡的  散热片 不好 有没有改进型?
作者: 我太阳能    时间: 2009-12-20 11:57
我们也加过铜片。。效果也不是特别明显
作者: 无锡易修    时间: 2009-12-20 12:47
到底咋区分08和09的啊
作者: 若啦    时间: 2009-12-20 13:01
太好了
不怕返修了
作者: 天天快乐的刀    时间: 2009-12-22 03:40
29# 全力科技
难怪这两天我看几个QQ群都有甩卖V3000 DV3000 这些的  原来是你忽悠他们卖的啊
作者: xiaopiga118    时间: 2009-12-23 20:45
现在那里有卖09的显卡的啊?
作者: 赵崇宾    时间: 2009-12-24 14:34
俺都是直间加焊,搞过好多了,没有返修的。加焊问题一是焊膏,二是温度,一定要让锡充分的熔化。要不然返修会很高的。
作者: 硅谷动力    时间: 2010-1-13 21:28
不行加铜片一样返,我试过的
不行
作者: 泰达电脑维修    时间: 2010-1-13 22:07
就没有什么好办法了吗.
作者: 会员196689    时间: 2010-1-13 22:52
09太贵了 价格又收不高 还是直接加焊 来的快
作者: 无边思绪    时间: 2010-1-13 22:57
修中华电脑 发表于 2010-1-13 22:52
恩。来的快也返的快
作者: shaoboxiang    时间: 2010-1-13 23:16
我听同行说换09的也不是很稳定呀
作者: 好好学习修板子    时间: 2010-1-13 23:21
加焊的时候放一个5毛的硬币在上面压压 质量会好点  个人感觉效果不错
作者: 杰伦哥    时间: 2010-1-13 23:39
不
我听同行说换09的也不是很稳定呀
shaoboxiang 发表于 2010-1-13 23:16
不可能吧。我都换了几个都几个月了没有回来。
作者: 硅谷动力    时间: 2010-1-15 11:59
我今天接到一台拼装的V3000机器是945的独立7200显卡,来时也是一长两短,我加焊了下显卡,就让客户拿回家了,没想到刚周不到两小时就来电话说了进不去了
开机有时候蓝屏,拿过来一看开机进系统自检那百分之93那就死了,我以为是系统坏了就从GO了个,进去还是自检不动了
,奇怪那到是显卡没做好吗,手里刚好有之前用过的QD-NVS-110MT-N-A3芯片,想从植球装上看下,但我有仔细看了下他原机器上的芯片也是GF-GO7200T-N-A3,只是楼上图片上的0901我原机器上的是0806是不是代表08年出厂的,那后面的A3是否代表升级版的呢
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-1-30 16:36
升级版芯片难求呀,
作者: 赵晓博    时间: 2010-1-31 11:57
我们对V3000  DV2000  都只保一个月!
作者: 霖玲小召    时间: 2010-1-31 12:25
09年的nv 芯片 也有瑕疵产品  关键是要看有没有带T  而且有的型号是供应商自己写上去的 能擦掉 大家买的时候一定要谨慎
