标题: GA-8IRML主板 [打印本页]
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2009-11-19 15:55
标题: GA-8IRML主板
   一块GA-8IRML主板,客户送来的时候跑FF,上假负载,量CPU供电1.7V,时钟0.4,PG1.7,有参考电压,复位0.4V,对地阻值104,量北桥供电,一个1.5V供电管坏,换上后有1.5V出来,VDDQ1.8V正常,内存上拉1.25,主供电2.5正常.
   先换了IO,拆网卡不行,抱着试试看心理刷BIOS还是不行.查内存的时钟等工作条件AD线正常,AGP的工作条件AD线也正常,打CPU到北桥的AD线正常.
   看来是北桥问题,换北桥, 故障没变,手上又没有这个的图纸,请高手指导一下.
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2009-11-19 15:56
对了,PCI,AGP上面的复位都正常的
作者: 彭道佳    时间: 2009-11-19 16:00
是不是南桥没有复位啊?
作者: 四博    时间: 2009-11-19 16:02
学习哈顶顶顶顶学习哈顶顶顶顶
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2009-11-19 16:06
四博兄弟,你要被扣分了,早知就不发这贴害你了
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2009-11-19 16:07
回4#
PCI,IDE口,AGP都有复位的,就CPU没有
作者: 无知的书生    时间: 2009-11-19 16:29
CPU无复位,查一下cpu复位到北桥的线路看有没有问题,是不是U座虚焊。
作者: TOM    时间: 2009-11-19 17:30
可能NB没做好
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2009-11-19 17:45
CPU复位到北桥的供电难找啊,NB没有做好应该能排除,打阻值全部都正常,再说没换桥之前也这个故障。考虑加焊U座再试试
作者: 务实小沈    时间: 2009-11-19 17:45
CPU没复位 锁定在北桥了
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2009-11-19 17:59
那锁定北桥,还需要测试哪些点啊,现在换上去还是不行,确定换的桥是好的
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-19 21:20
这个板的通病是CPU座虚焊,论坛有帖子讲了的
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2009-11-19 23:26
谢谢版主,明天加焊CPU座,搜了的,没有发现你说的贴子
作者: 王宏钧    时间: 2009-11-19 23:31
想修好板子, 工具還是需要的, 買個帶灯假負載試試是否CPU空焊, 別亂加焊, 擴大故障.
