三星故障
lijienaa
2009-11-19 15:46
三星故障
三星510B 开机后屏幕闪,调高压亮度调大就正常,关机后在开机故障依旧
刘泽军
2009-11-19 17:27
楼主说得不详细 不知道想说什么问题 你查哪了我们也不知道
lijienaa
2009-11-20 15:32
就是开机以后屏幕不停地闪,我打开后盖先加焊高压包后故障依然,后来开机后我就调高压包的亮度按钮,调大亮度后屏幕不闪啦,然后再调回原位就正常啦,等关机在开机后还是闪,还是依然,我郁闷啊
武汉天涯浪子
2009-11-20 15:42
关机后在开机故障依旧 刷个24C08试试
张四丰
2009-11-21 10:39
老机子,直接换高压包吧.
型号应该是FKG-15D002???
新中
2009-11-21 21:05
估计高压包坏可能行大。
墨迹
2009-11-22 10:17
估计高压包坏
