联想C51G-M2。939主板CPU无复位(已解决)
谢俊超
2009-11-19 15:29
手里有一片精英代工联想939主板:C51G-M2 ,CPU座上的电源好信号无电平,CPU也无复位,CPU电压正常,内存和1.2V电压都OK。北桥加温过,没反应。后来直接更换,结果还是一样,刷过BIOS,CPU座的数据信号正常,量测主板上的所有接口信号都正常。 没有思路了。。。不知该怎么修咯。。。。。主板电压IC是6566 I/O为:83627EHG。。。。。
给点意见。。。
谢谢
终于搞定,,,,原来是BIOS座的底槽空焊了 郁闷死了。。。。。。
乾坤妙一真人
2009-11-19 15:36
加焊北桥一般能好,不行更换北桥 通病~~
谢俊超
2009-11-19 16:50
老兄啊 更换过北桥了。。。有没有有建设性的意见啊 。。。
TOM
2009-11-19 17:17
北桥是不是没有做好
兜兜哩侑糖
2009-11-19 17:33
北桥有供电吗?你肯定你的北桥是好的吗?
我所见过的都有复位还没见过不复位的C51Q的!
谢俊超
2009-11-22 17:53
武汉天涯浪子
2009-11-22 17:57
ECS的BIOS和BIOS座本来就容易接触不良,其它会员以后要注意
汤晓博
2009-12-9 10:46
内存不过怎么修啊 C1报警 刷BIOS没用
谢俊超
2009-12-16 12:38
量各信号啊 一步一步来,,,
老刘维修
2009-12-16 16:25
我那天修的就是这样的板,我修改了BIOS就好了
老刘维修
2009-12-16 16:27
我的是开机挡LOGO,开机按CTRL+F1,从设置BIOS
颓废的鑫
2009-12-21 16:07
北桥很容易脱焊的
陆雍迪
2009-12-21 16:49
ESC的主板通病:CPU底座也是很容易虚焊的。
