dell 开机进不去系统
johndoe
2009-11-19 15:00
dell 开机进不去系统
开机后显示
<ESC> Enable Startup Message
<F2> BIOS Setup Options
<F12> Perparing one-time boot menu
选任何一项后,都无反应了。
蛮子520
2009-11-19 15:23
这是LOGO挡机,加焊南桥看看。。。。
板修不好
2009-11-19 15:56
先把外设拆了再试试能不能过自检。
周芳明
2009-11-19 15:59
先拆掉所有的外设 不行的话将南桥加旱 一便
生生电脑医院
2009-11-19 16:17
有可能是系统的 和硬盘问题
幻天儿
2009-11-19 22:43
把南桥换掉就行了
清风陈
2009-11-19 22:50
南桥很可能虚了。加焊一下遍会好的
福州一修维修
2009-11-19 22:53
南桥的问题很可能]\
王炳涛
2009-11-19 23:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
技嘉内存供电
2009-11-20 09:58
bios挂啦!!!
枫儿枫
2009-11-20 10:26
先搞系统,再换硬盘,查查硬盘与主板连接是否OK,下一步干桥吧!桥是太麻烦了。。。。。
达丰电脑
2009-11-20 10:26
刷BIOS试试,不行加焊南桥.
天之语网络
2009-11-20 10:43
去掉硬盘和光驱,试试。换根内存,换个CPU。先从简单的做起,最后再查供电和芯片。
王君乐
2009-11-20 12:06
什莫机型呀?先做最小化测试,然后看看南桥挂没挂,虚焊了没有
痞子科技
2009-11-20 12:12
我碰到过 我搞个南桥就好了
刘快活
2009-11-20 12:34
手压南桥试试,不行先检测外设,系统,不行再动桥,总不能一上来就动桥!
