标题: 金士顿4G U盘变成0字节 [打印本页]
作者: 爱修板卡    时间: 2009-11-19 14:54
标题: 金士顿4G U盘变成0字节
金士顿4G U盘变成0字节 ,,,双击打开后提示是否格式化,,要盘可以不要,但需要里面的数据,需要有什么软件,大家给个建议(针对金士顿的U盘),或者应该如何操作。
作者: 生生电脑医院    时间: 2009-11-19 16:19
数据恢复哦
作者: 112614    时间: 2009-11-19 17:34
DBR坏了,用WINHEX把DBR修复一下就可以了
作者: 杨丙乾    时间: 2009-11-21 11:13
112614 发表于 2009-11-19 17:34
问下 这个是 系统自带的 还是下载的软件呢?还有 是什么原因 引起的这个4G U盘变成0字节的
作者: 唐维修    时间: 2009-11-21 11:22
0字节需要量产,这时候的U盘没法读写的,
作者: 墨迹    时间: 2009-11-22 10:23
我的金士顿4G U盘变成0字节
作者: 龙旭    时间: 2009-11-23 00:52
没有遇到过这样的修复,不是很清楚,跟楼上 学习下。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-23 01:18
仅供参考:
快速格式化后用FinalData扫描,使用前需谨慎,死马当作活马医,一定要客户同意才行
作者: 全旺    时间: 2009-11-23 07:59
一看就是假货,真的不会这事.
作者: 淮南恒信    时间: 2009-11-27 09:56
WINHEX无法读取0字节U盘怎么办?
作者: 宝马牌脚踏车    时间: 2009-12-1 15:01
0字节还有两种可能,一种是数据恢复软件也识别O字节,一般是内存芯片坏,或者需要量产后恢复容易,还有一种是丢了分区信息!
作者: 郑善洋    时间: 2009-12-1 16:18
我的金士顿4G U盘变成0字节 ,提示请插入磁盘! 急啊,恢复不了啊,高手指点啊,
作者: 王炳涛    时间: 2009-12-1 23:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 非常手    时间: 2009-12-12 09:22
有没有出现RAW格式,,,,如果有,,用RecoveryDATA就可以吧
作者: 东方电脑维修    时间: 2009-12-12 10:22
用WINHEX看看数据还在吗FAT32的可以把6扇区的复杂0扇区就OK
作者: 伧狼一修    时间: 2009-12-12 22:14
这种情况一般都是见人把它给格式化了
作者: 非常手    时间: 2009-12-13 08:01
我怀疑 都不可以格式化了
作者: 我能哈哈    时间: 2009-12-13 14:23
用WINHEX把DBR修复一下就ok
作者: 我能哈哈    时间: 2009-12-13 14:25
东方电脑维修 发表于 2009-12-12 10:22
如果6扇区的数据也损坏了  怎么办
作者: 100989680    时间: 2009-12-14 09:29
怎么没人说这个U盘硬件问题!你们觉得不会有虚焊的可能吗!
作者: 王炳涛    时间: 2009-12-19 21:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百里菲翎    时间: 2009-12-19 23:05
硬盘的DBR坏了
作者: 日新月异    时间: 2009-12-20 21:47
看看用WINHEX还能打开吗?,若WINHEX打不开的话,一般是硬件出了问题,要把这个U盘的FLASH芯片换到好的U盘主控板上恢复数据.若是用WINHEX能打开的话,一般是软件的问题,在者看里面还有数据吗?若用的话,可以尝试用恢复软件试下,不行的话,要用WINHEX手工恢复了,要一定的水平才行.但是在做任何操作之前,要先做境像.
作者: chenxueli0102    时间: 2009-12-24 08:51
根本都看不到磁盘,无法格式化的那种
作者: 阳春飞雪    时间: 2009-12-27 14:52
可能是芯片损坏了,够呛,用WINHEX看看有没有字节了,如果没有就悬了。
作者: 刘杰    时间: 2009-12-30 23:06
0字节。。你哪U 盘主控是什么型号的。。。是不是AU6983HL 这个。。加焊一下F 。。 不行。换板。。不行。UDMA F 搞。,。不行。F 坏了。。。
作者: 付卡聪    时间: 2009-12-31 19:51
格式化后立即数据恢复应该是可以的
我做过实验在不重新写入数据以前基本都可以恢复
作者: 于浩    时间: 2010-1-1 16:18
先用一般数据恢复软件恢复下看看,如果不行的话有可能是FLASH芯片的问题
作者: 死于安乐    时间: 2010-1-2 11:51
最好用WINHEX修复,如果第6扇区备份也挂掉了,那就手动修改DBR,就是比较麻烦,手动修改要清楚很多东西,所以不要轻易动手
作者: shenzhengyun    时间: 2010-1-2 13:17
去找一下金士顿的量产软件,做一个量产就好了!
作者: 鑫茂科技    时间: 2010-1-2 15:56
这样的情况普通的方法很难恢复
作者: xylg8899    时间: 2010-1-5 11:01
量产是什么意思??哪位大哥解释一下.
作者: zhufumou    时间: 2010-1-12 17:29
我也遇到过一次一样的,直接格都格不了,最后量产了.2G变成了1G的.
作者: 泉城维修    时间: 2010-1-16 15:27
用WINHEX看看数据还在吗FAT32的可以把6扇区的复杂0扇区就OK,,可能详细解释吗??
作者: xysmgzs    时间: 2010-2-18 17:28
用EasyRecovery Professional恢复过,选数据恢复/高级恢复,按提示做就行了。很简单的,全部数据恢复。
作者: jujiwei    时间: 2010-3-19 10:21
那就手动编辑DBR吧    根据MBR和FAT
