请问!怎么尽量避免烧CPU?
宅宅
2009-11-19 14:39
请问!怎么尽量避免烧CPU?
汗啊~~前天烧了两个2800+
昨天又烧两个2300+
还好 是自己的 不是客户的~
彭道佳
2009-11-19 14:49
上U前先用负载测下电压
六六小熊
2009-11-19 14:49
怎么会烧了的。。
三好生
2009-11-19 14:50
修板子的时候找个专门的散热片
luo828282
2009-11-19 20:34
上电前先量电压。上U后一定要装风扇。不卡可以不过一定要装风扇
专业维修
2009-11-19 22:25
要 好一点(主要是CPU及供电) 主板 么!
是AMD462 -754还是!?
最好 换主板 再试哈 CPU是不是 好地!
主板芯片 及BIOS不同
对CPU兼容 也不同!
当然 CPU本质制程 也是 很关键的!
偶以前 也有 被 烧了 几块 哦!
这个AMD CPU
这个这个。。。。。。。。。
香烟火柴
2009-11-19 22:53
上CPU前先看电压,还有CPU风扇要好一点的
医院
2009-11-20 09:39
AMD的CPU发热厉害。试机一定要风扇固定好。。不要偷懒
剑上花
2009-11-20 10:40
intel的让人用得放心,不太会烧
伧狼一修
2009-11-20 11:01
重点说一下,对于AMD的CPU上前一定要南北桥的电压稳定才可以
杨柳春风
2009-11-20 11:42
上cpu前先用负载测下电压,再就是cpu风扇。
安徽小毕
2009-11-20 14:07
测电压,或者看CPU风扇是否上好,还有就是AMD的风扇方向不要上反了,上反了会导致不开机,或者烧CPU...
龚绍
2009-11-20 14:25
知道主板有问题的时候,先用假负载测好主板的电压正不正常?
正常的话,在上真CPU,这样肯定不会烧CPU~
(注意:上真CPU一定要上风扇或散热片)
杨爱蔡
2009-11-20 14:28
先用假负载呀.OK了在上真U ,风扇要装好.不要偷懒..
宅宅
2009-11-20 21:03
汗了~~~不知道有 负载 这个东西~~现在记住了!
柴春华
2009-11-25 19:32
cpu的供电应该有问题,装散热片时硅脂要涂均匀。
bnmvlove
2009-11-29 00:18
负载唉,,,以前市场里忙的时候哪会有功夫看这个、、直接上电 不亮立马拔掉 现在自己开店 只要不亮的机器 一般都是先上假负载 再上U
维修小小狼
2009-11-29 19:27
先用假负载再上真U 风扇要装好
