标题: GA-M55PLUS-S3G 跑码50 [打印本页]
作者: 舒正光    时间: 2009-11-19 13:42
GA-M55PLUS-S3G 跑码50,不知怎么解决;
开机直接跑码50,测量CPU供电,北桥供电,内存供电正常;晶振X3 LX3 25M的正常; 晶振IX1 24.5M的没有,旁边的TSB43AB23有提供3.3V供电; 测量PCI时钟有33M, 内存和PCI-E的时钟没有,供电有;换过24.5M的晶振还是不行,手上没有TSB43AB23,不知道是不是TSB43AB23坏了,还是我走了弯路;
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-19 14:27
先不插显卡,还跑50就是桥的问题了
作者: 维科孙伟    时间: 2009-11-19 14:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 刘振波    时间: 2009-11-19 20:48
我手上也有这个板。换过内存条附近的WQ.5..7.9.10.能正常开机但是之后发现开不了机了。唔任何报警。不显示。主板诊断卡没显示。有电压显示。CPU风扇转,硬盘加速一下之后回归。什么问题请问下大侠。
