ZXCVWtest
标题: HP1020的打印机打印全黑 [打印本页]
作者: ZHXX    时间: 2009-11-19 10:24
标题: HP1020的打印机打印全黑
这两天修了台HP1020的打印机,故障为打印全黑,现将经过与大家分享。开始换了鼓故障依旧。也排除了激光器的问题。心想剩下的就是高压部分了。但是观察高压电源板未见明显损坏的地方。高压也不敢乱测量,这可咋办呢?后来再在另一台正常1010机上把鼓上充电棍的触点盖住打印也变成全黑了,这下终于知道是哪个地方的问题了。就查这个触点的电路接着一个升压线圈,初级部份是靠两个三极管供电。控制极和输出极都测不到电压,控制极连接背面一个LM324的运放。查它的供电正常,最后更换这个运放后打印正常。顺便请教高手高压部份能测量没?到底该如何测量呢?
作者: dnysq    时间: 2009-11-20 11:35
楼上的真是高手,一般这种情况直接换板
作者: 威海一小彭    时间: 2009-11-20 15:25
思路很好,维修就是要多动脑子,我也想知道高压能不能测,高压部分出问题还是比较多的。
作者: daluobobm    时间: 2010-1-31 23:47
hp 1020 打印一次任务后,自然报警,红灯常亮,关机再开,又可打印,一次任务后,又得从开,忘指教
作者: 独步青云    时间: 2010-2-1 14:55
思路清晰...
作者: supermanxw    时间: 2010-2-1 21:38
打印全黑不就是充电棍的问题么?
作者: 樊武    时间: 2010-2-2 00:39
楼上的真是高手,一般这种情况直接换板
作者: lb19841013    时间: 2015-12-17 19:49
supermanxw 发表于 2010-2-1 21:38
打印全黑不就是充电棍的问题么?
真的吗?打印全黑真的就是充电辊的问题吗?
作者: 堕落·红尘    时间: 2015-12-20 16:23
楼主能不能试试换个套鼓排除了套鼓故障再排除高压呢
作者: 百度PodBL    时间: 2021-10-16 17:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
