ibm r50电池灯黄色不停闪
广州博睿
2009-11-19 10:20
ibm r50电池灯黄色不停闪
IBM R50开机进系统一切正常,只是电池灯常闪,系统电表里显示电已经充满
chenggang25
2009-11-19 11:58
用电池开机,看能不能开机,不能开机就先检查一下电池的好换,如果能开机,电池也是好的,那就是电池的充电电路出现了问题!
枫儿枫
2009-11-19 14:45
顶一下楼上~!
李戴辰
2009-11-19 15:02
电池坏的可能性大点.
维修公司
2009-11-19 23:14
如果电池不能开机,而又报充电满,那电池坏的可能性就很大
广州博睿
2009-11-20 09:11
电蕊不行了,只能用一分钟,在系统又显示是满电,(手上没好好电池试)
我很想知道
2009-12-2 18:49
自己都不去查电路,就跑来问,
曹永春
2009-12-2 19:18
请不要用这种口气说话~~!公平交流这是本站的宗旨~~!
博思广达
2009-12-2 20:52
换电池试试
星源电脑
2009-12-2 23:47
电池坏了,换吧
沈杰财
2009-12-4 01:38
电池的保护板锁了吧或者电池充电保护电路出了问题,简单方法就是替换新电池,以前试过
无敌维修
2009-12-4 05:16
内部过压保护在反复动作,电池内阻太大造成.
