标题: IBM R50待机电流0.01不加电 [打印本页]
作者: 广州博睿    时间: 2009-11-19 10:14
我昨天有一台IBM R50待机电流0.01不加电,后来发现ADP3806充电蕊片旁边的电容发热,测试电容也是正常3806更换也是一样,后来测3806旁边的二极管发现16V端只有12V另一端只有1.2V正常是4.2V,测试16V供电输入电阻300多欧,正常是10欧更换后就OK了
作者: 冰雪飞翔    时间: 2009-11-19 11:22
不错,可惜没电路图,如果楼主上个图那就太完美了
作者: 三石专用    时间: 2009-11-19 14:54
此电阻是  R413
