标题: 飞利浦107s6关机有一条垂直亮线 [打印本页]
作者: 东旭电脑维修    时间: 2009-11-19 09:42
107s6进了点水,拆开检测二次电源管烧了,用9630代换了以后可以点亮了,进系统测试都一切正常,就是关机有一条垂直亮线中间还有一个小亮点,一闪即灭.G1负压从行包出来有130V,到了尾板变成1.2V用数字表测的,但显示正常没在查G1电压.请各位帮忙分析一下哪的问题......?
作者: 冰雪飞翔    时间: 2009-11-19 10:05
这好像是消隐电路电容坏的了。我记着好像是4。7UF--100UF的一个电解电容,容量不够了,换下就好了!这个故障叫关机亮点
作者: 东旭电脑维修    时间: 2009-11-19 12:26
进了点水就坏了,郁闷.
作者: 王保华    时间: 2009-11-21 19:34
“G1负压从行包出来有130V,到了尾板变成1.2V ”------这一路有电阻坏了。
作者: 温小剑    时间: 2009-11-21 22:41
G1,为正压是不正常的,应该是G1引起的
作者: 西湖美景    时间: 2009-11-25 22:14
从CPU过来的一个 电阻坏啊
作者: 风飘雪来    时间: 2009-11-25 22:17
好像是高压包旁边有个250V1UP坏了
作者: cfk888    时间: 2009-12-2 13:23
消隐电路的故障
作者: 鹤山新时空    时间: 2009-12-7 09:53
查那个G1负压电容,它是正极接在地线上的。用同型号同容量更换OK
