标题: 七彩虹9550花屏测试结果那个颗粒坏[已解决] [打印本页]
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2009-11-19 09:36
七彩虹9550花屏测
R3MEMID version 1.07, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2003
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
TEST RESULT SUMMARY:
Rv350 (0x4153) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[1  ] Fill                                                : FAIL
    Error ID 0VB001
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 32 33 34 35 36 37 38 39 ... MDB0 0 1 2 3 16 17 18 19 ...
[2  ] Data line toggle (GUI)                              : FAIL
    Error ID 0VB023
试结果
作者: 深圳创新科技    时间: 2009-11-19 11:44
这个是U30 U31 有问题换这两个试下,
作者: 显卡修好了    时间: 2009-11-19 16:25
u30  u31  换下继续检测
作者: 维科孙伟    时间: 2009-11-19 17:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 马锦涵    时间: 2009-11-19 20:12
是呀,新手不知道用什么软件测试了,高手指点了
作者: 羽住    时间: 2009-11-19 20:18
E文的第一行应该就是软件的名字吧?百度一下,第二名就是基地的帖子了
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2009-11-20 09:49
换U30.U31后不花了,测试结果如下
128M video memory.
[1  ] Fill                                                : FAIL
    Error ID 0VB001
    failing bit : MDA0 40 41 42 47 52 53 54 55
    Error ID 0VB023
[3  ] RW page (GUI)                                       : FAIL
    Error ID 0VB025
[4  ] RW channel (GUI)                                    : FAIL
    Error ID 0VB028
[5  ] Data mask                                           : FAIL
    Error ID 0VB006
[6  ] Macro + Micro8x2 tiling read                        : FAIL
    Error ID 0VC006
[7  ] Byte swap macro+micro8x2 read                       : FAIL
    Error ID 0VC018
    failing bit : MDA0 0 1 2 3 4 5 6 7 ... MDB0 0 1 2 3 4 5 6 7 ...
[8  ] HOST_DATA/<f,b>/M2L                                 : PASS
[9  ] Line slopes/dir/P/solid                             : PASS
Failure detected.
,看还有没有问题?
作者: 多多    时间: 2009-11-20 09:55
加焊一下U34(就是让你重新刮一遍锡),再测
PS:至于原因,懂的人自然会明白
作者: 木叶飞星    时间: 2009-11-20 10:31
我想问一下,楼主是用的什么软件测试的
作者: 魔法呀    时间: 2009-11-20 14:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2009-11-20 18:06
换U30,U31好了,进系统跑游戏正常。谢谢各位!!!!
作者: 聆听者    时间: 2009-11-21 16:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 显卡修好了    时间: 2009-11-21 23:05
u34
没换吧  呵呵  最好换掉  拖焊没效果的
直接换掉 明显显存  坏了  u34
不换的话下次花了再换u34吧  时间不会长
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2009-11-22 11:09
谢谢你显卡修好了,没换U34,是我同行对面店里的,他自己等用,就让他拿去了,我这里的坏东西太多了,因为是专业回收过来的,修好了再卖给同行,利润还算可以,我们挣得都是辛苦钱!大家说对吗?但我还是喜欢维修这个行业!!
