ZXCVWtest
标题: 编程器太贵了!!便宜的点的不行吗? [打印本页]
作者: 俾面派对    时间: 2009-11-19 00:07
个人爱好学习维修,想买个编程器,可以论坛里看来看去,一说到编程器,都是什么西尔特580U 3000U的,动辙就上千,甚至几千,让人难以承受。不知道top系统的编程器如何啊?看到淘宝有卖top2005 top2007 top2049的,都才几百大洋,勉强可以接受,这种用起来如何?支持的芯片少很多吗?主要差别在哪里,各位大侠请赐教,不胜感激
作者: 没钱不行    时间: 2009-11-19 00:14
一分钱一分货,最好用ALL 100
作者: 维修公司    时间: 2009-11-19 01:36
这就看你主要用它做什么了,。。。如果是显示器维修的话,那真得用3000U  但有时对于维修显示器来说,没有它也是可以的 如板坏了,可以换通用板,算起来换通用多花的钱也比买一个3000U要全算的多了。。
所以还是你自己来拿主意了
作者: 俾面派对    时间: 2009-11-19 10:35
回复楼上的,主要是主板维修……
作者: 俾面派对    时间: 2009-11-19 11:06
2# 没钱不行
我当然知道贵的好,不过我在贴子里面已经说明了,我就是想知道差别在哪里……
作者: 玉冰儿    时间: 2009-11-19 11:17
我以前是TOP2005+的,台式机还行,八角支持的太少,所以换成280U的了,
作者: 崔德春    时间: 2009-11-19 12:58
您去买个这个,        智越数码维修平台精英版, 280,告诉我们好还是不好。号称支持“所有的”32针和8针芯片。
作者: 俾面派对    时间: 2009-11-19 14:08
"我以前是TOP2005+的,台式机还行,八角支持的太少,所以换成280U的了,"
“八角”是什么意思?是八脚的吗?什么封装的?
作者: 俾面派对    时间: 2009-11-19 14:09
7# 崔德春
兄弟,你这是拿我做实验啊……
作者: 可爱的芬芬    时间: 2009-11-19 18:56
如果楼主想在维修行业发展就至少买个580U
如果楼主只是爱好性质的随便买个便宜的就好了
作者: 周健华    时间: 2009-11-19 21:01
我的是TOP2007,刷一个BIOS要好几分钟,一个字——慢!据说580U只要几秒钟,神往~~~~~~
作者: 俾面派对    时间: 2009-11-19 23:41
仅仅是速度上的差别吗?那倒是可以忍受的
作者: xlaws    时间: 2009-11-21 00:14
花点钱, 省心啊。 想来想去好麻烦的。 看你的意思也是买希尔特580u了。 我帮你决定了。 就这款了
作者: 崔德春    时间: 2009-11-22 02:44
7# 崔德春
兄弟,你这是拿我做实验啊……
俾面派对 发表于 2009-11-19 14:09
BIOS.NET.CN好像在代理他的产品,也许可靠吧。您不是需要一个便宜而强大的解决方案吗?
作者: 姚俊浩    时间: 2009-11-30 20:37
西尔特编程器的烧录速度和芯片支持范围目前在行业内绝对属于领先的,不要贪便宜买个编程器这个不支持那个不支持,那才叫痛苦,做维修的该投资的还是要投资的,少抽几包香烟也能省很多,工具是不能省的
作者: 东台华枫科技    时间: 2009-12-2 16:16
姚俊浩 发表于 2009-11-30 20:37
这话说的在理
作者: zz小徐    时间: 2009-12-2 17:08
精灵G540的,300元不到,基地淘宝店里有,你可以去看下
作者: 内存主板    时间: 2009-12-2 17:19
日,前段时间报材料,报了一个编程器,买回来一看,Top2005+,拿着玩吧
作者: 风飘雪来    时间: 2009-12-2 17:23
舍不得孩子套不着狼
要是买了有刷不了的那才是最痛苦的
作者: 宇光    时间: 2009-12-2 19:25
现在SPI芯片(8脚)越来越多了,这是好事,因为这类编程器很容易DIY。论坛里就有elnec的并口SPI编程器电路图,可以数千种I2C、SPI存储器。
作者: 崔德春    时间: 2009-12-3 09:48
宇光 发表于 2009-12-2 19:25
搞维修的,8角不够用的。
作者: xqynbnb    时间: 2009-12-10 20:27
工具是不能省的啊楼主。
作者: 华枫在线    时间: 2009-12-10 21:50
希尔特580u什么价格了?
作者: zz小徐    时间: 2009-12-11 13:42
希尔特580U停产了,现在有升级版 希尔特500P的
作者: 主板提高    时间: 2009-12-22 13:05
有没有又便宜支持种类相对较多的的编程器呢?忙烦知道的给个电话:13711919602,哪就不胜感谢了.
作者: 张先生    时间: 2009-12-22 13:10
又要马儿跑又要马儿不吃草,恐怕难找这样的马儿。
作者: 工装    时间: 2009-12-30 22:14
不要买TOP......的支持的芯片少局限太大,动不动就停产了.
作者: 杰伦哥    时间: 2010-1-7 18:08
希尔特500P转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-154744-
多1-1.html多少银子呀。
作者: 吴昊哥哥    时间: 2010-1-7 18:18
500P至少要1.7K大洋,但不知是真货否。
作者: 自学小子    时间: 2010-1-7 18:25
这种兼容性很差,实际上支持不了多少种
作者: wj850723    时间: 2010-1-7 18:56
暂时没有接触到这种东西
看LZ买什么 使用效果怎么样
要是好的话  以后也买~
作者: sfishyu    时间: 2010-1-10 20:05
有的编程器本身很便宜,但是如果加上各种扩展槽的话价格很夸张
作者: 俾面派对    时间: 2010-2-15 02:03
买了基地的思泰佳G540,用着还不错,就是慢点,一般主板维修都可以应付了……
作者: heidou    时间: 2010-2-18 20:32
脑子被门夹过了?  你以为就你这样一说别人就降价了
作者: 亮剑中福    时间: 2010-2-22 19:17
嘿嘿!我现在就是在用G540,在基地的网店买的,就是速度慢点,刷台式机主板已经足够,当时还不会用多少,现在用来升级中9卫星接收机,感觉不错!
作者: 龚绍    时间: 2010-2-22 19:21
4# 俾面派对
只修主板的话,一般买个200-300块的就行了。
我就是```除集成到南桥的BIOS外,90%都可以刷了。
买1000多的,除非是要修本本。。。不然是破费~~实话!
作者: 泸州小周    时间: 2010-2-24 14:38
买了个TOP2005+,杯具中!!
强烈建议不要买。
作者: 万能超人    时间: 2010-2-24 14:40
你这人 很搞笑  你为什么不说房子太贵了   问这样无聊的问题
作者: ink    时间: 2010-2-25 00:09
西尔特580U吧,真的不错的,不要买TOP的垃圾,我买过TOP,闲置,后来买了580U,用了差不多3-4年了,很不错
