T40 无声一例
修笔记本
2009-11-18 23:23
T40 无声一例
二修板子,首先发现声卡14M时钟的33欧电阻变成100欧了。3次谐波的14.318变成正弦波14.318了,且峰峰值也下降了2V,均值没变还是1.7V,换后还是没声测得声卡复位,44KHz采样,同步,12.888时钟,AC97串行数据输入,都正常;于是转查功放,测得扩展坞检测,CD静音都正常高电平。但是声卡静音,喇叭静音,这两个信号却反常,于是转测或门和EC,发现源头是H8,放大镜一看H8被换过了,怀疑程序不对,于是将功放的那几个开关和静音脚全部翘起且飞线到3.3B,数了数有五根少飞一根都没声音。(其实撬h8就省得非那么多线了,但是H8引脚密且吹坏的概率也大)好了本文属事后总结没有将具体信号写出来。见谅!
月饼
2009-11-18 23:32
如果楼主确定是H8问题,可以用刀把H8的脚割断~~
修笔记本
2009-11-19 10:43
版主 俺手抖割不好,下次遇到这样的就直接改加一个小非门或反相电路就完美解决了
会员152004
2009-11-19 10:50
要割线的我一般是割PCB板的走线,这样飞线方便,复原也方便。。。
钧鸿
2009-11-19 17:50
楼主,能配合图纸详细分析下吗,手上正有一台T40不开机修好开机的机器但又无声,正为搞不清里面的控制信号烦呢
迎难而上
2009-11-19 20:49
看楼主技术很牛,能否结全图纸讲解下.静声是那几个信号?
沙漠紫癜
2009-11-19 21:05
会不会被人换成X31的监控了我亲自实验过,X31的键控换到T40上,其他的都正常,就好没有声音,这是由于他们的静音开关值不一样
王炳涛
2009-11-19 22:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
