T42电流到0。70A,机器不亮,不跑码
瑞杰科技
2009-11-18 23:17
T42机器,9600显卡。待机正常,触发到0。70左右,机器不亮,也不掉电。电流是直接上到0。70的。不跑代码。代码00。检测各路电压正常,CPU无时钟,但检测整机有时钟。换时钟IC无效。请高手门给点思路。谢谢!9600显卡供电电感对地8欧正常吗?我以前测的都在12欧以上的。
瑞杰科技
2009-11-19 10:09
时钟修出来了。现在情况是电流到0。72就不动了,也不掉电,无跳变。换了CPU也一样的。不跑码。请教下,显卡不过会不跑码吗?显卡电感对地8欧,总是感觉不正常,电压只有1。2V。
丁宗海
2009-11-19 21:30
昨天修了个T23待机正常,电流上到0.68停住,测各处电压正常,最后:测得北桥DA线阻值低,搞桥后,再测无变化,看图这些点还要连到南桥和显卡,T23不值钱,不整了,
想说的是,在电压正常的情况下,一般都是DA线或控制线出问题,呵呵,芯片挂了
王炳涛
2009-11-19 21:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
瑞杰科技
2009-11-20 16:03
北桥挂了,显卡也加焊了下才好。
