自学------主板维修-------小云心得(焊功 第一)1
云中行
2009-11-18 23:04
其实也不算自学---现在有个师傅---可什么都不教-------哎什么都要自学---有时候问三句才答一句---很郁闷-------
------主要是在师傅这里学习显示器维修-----------------
主板 带这自学一下,朋友某日送来一块 联想机器的主板。
1。初步检测-----检测卡------FF-00------- CPU没工作【CPU供电电路 这边出现很大的电流噪声,就像高压包那种声】
【775CPU座 脚针是凸出PCB板的 这个不存在虚焊吧 问师傅(师傅告诉我的)】
【压SB NB 无果】
2。上假负载 测试 无时钟 无复位 无PG ---自己不想一拿到板子 就去上BGA ---
【核心电压有 时钟芯片查IC图 正常 后测14.318结果两端电压相同 后决定更换(突然 想是不是 14.318和SB 时钟IC 电路中有原件出现问题 就跑线 结果很意外 14.318没有 连接到时钟芯片 ,这里自己就突然想插时钟芯片----结果 风枪一吹 用镊子 一取 掉了5个焊点。。。。。。。(对于焊功自己太自负了,只练了3天就觉的完全掌握了)这下结果 板子没修好 还给朋友带来了 损失------还好朋友不介意。。。。。。
-------------------------------------------------------------------焊功 一定的练熟练---而且 学维修永远不能自负-------------
提问一下【 14.318 两端电压都成 1.267----这样的问题 是由于什么原因引起的?】
对了又没有那种专门拆 时钟 IC IO 的风枪头??????????主板维修基地有吗?
-----------------------------------------今日自我检讨---买了几本实修书---到现在也没有 认真的去理解阅读----大体一看就觉的自己知道了--结果维修时候就郁闷了
每天来这里 提醒下自己 --------------天行健 君子以自强不息 天道酬勤---------------------------------------自学 和初学 的 我们一起努力 -----
大家可以 积极讨论 别怕老鸟们笑话------------这样我们新鸟才会成长----------电脑维修 以后会逐步成熟 要求 对维修人员更高 滥竽充数的必将比取代-------
我们这里基本叫芯片维修的-----在论坛待了之后 才知道 实质应该叫 板卡级维修--------很多都只用替换法----有时候每个原件换一编----无果后就宣告 无法修理
都不知道 芯片的工作原理等等……………………………………而且时常会扩大损坏区------最后还的发到真正的芯片级维修点去维修-----------------
这是一个进入维修4个月时间的小鸟 的一些感慨 希望大家能交流
【【【【小云觉的“维修其实也是艺术。就像贝多芬的曲-莎士比亚的歌剧。一台电脑从各个元器件的加工 到最后组合成一台PC 这可是一件活脱脱的艺术品,所以我自命不凡我也是名艺术家。就像我的名字一样云中行-云中漫步 何其悠哉
云中漫步 何其悠哉 孤望明月 思断肝肠
行遍河山 还我自在
没钱不行
2009-11-18 23:12
用83008305取时钟IC,比较好。注意火候,这断时间冷调高10-20度。
再有先修好供电再说别的。
