昂达N61主板开机不跑CPU
徐克前
2009-11-18 20:14
昂达N61主板开机不跑CPU
这块主板开始拿来时,CPU电压偏低,发现北桥供电0.9V,更换RT9202后电压变为1.20V,开机CPU电压为1.4V正常.显示画后,测试后以为已OK,回家睡觉去了,第二天早上拿过来在测试,晕了,CPU电压才1.1V.又是不过CPU,电源IC6566也换了,还是一样,请高手指教.
武汉天涯浪子
2009-11-18 20:18
按北桥试试,这个板北桥虚焊一样会导致CPU电压不对的
修小板
2009-11-18 20:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
luo828282
2009-11-18 20:22
是不是RT9202又坏了。。再换个试试。这个容易坏哦
徐克前
2009-11-18 21:12
北桥也压了,一样,RT9202是好的,电压都正常
想想看看
2009-11-18 21:50
北桥虚的很多,重做一下,最好再加个风扇给他散热
