dpk8400e+进出纸问题
三问号
2009-11-18 20:02
dpk8400e+进出纸问题
刚开始修打印机 请大家都关照下
客户拿来 dpk8400e+打印机 本来是换针的 我把针换了 磨针完后 一切都好了 可客户说打一张纸完了后纸自己会从前面出来 现在一张纸打完了直接就重后面出来了 我要怎么设置才可以前面进 打完后纸自己又从前退出来呢 打印机面板上的“送出方向”指示灯没亮
Chinafix
2009-11-18 20:06
翻查下DPK 的说明书,是可以自己设置的。按住 2键,开机,就进入设置程序了。
是哪两个键,我忘记了,N年前修过的
三问号
2009-11-18 20:47
没有说明书 网上也没找到
初学习者
2009-11-18 23:41
dpk8400设置:
1.打开打印机电源,并装入单页打印纸,然后关机
2.按住“装纸/卸纸“键的同时打开电源开关,打印机即进入设置状态,开始打印设置菜单。
3.按“换页“键移动打印头到“设置“位置上,
4.按“换行“键打印功能名称和设定内容。根据菜单提示设置好所需功能。(注:其中红色为当前选项,打印机打印的是带下划线的选项为当前设置选项).
你找到出纸方向,改为前出纸即可。
5.按“联机“键返回设置主菜单,
6.按“换页“键移动打印头到“永久保存“位置上,
7.按“换行“键保存设定内容并结束设置方式。
三问号
2009-11-20 17:21
谢谢你 你说的很详细 可我这台打印机打设置都没什么反应
打自检都没几个字 联机打其他东西又正常
