标题: 内存供电时钟都正常就是不过内存,为何? [打印本页]
作者: 张林河南    时间: 2009-11-18 18:19
本人今天修到一片A ope 主板。NB 845PE 。SB 82801BA。上C1.7的U。就是一上内存就C1换几条内存都不行。上了内存假负载测量上面的供电。时钟都正常。为何不跑内存。还需要刷新BIOS吗。这和北桥有关吗?
作者: 荣祥    时间: 2009-11-18 21:58
2楼基本讲完了,我补充一点,我遇到时过一个主机显C1故障,最后查是CPU有一断针,如果是座子不良,同理也可能有这样的现象。
作者: 没有蛀牙    时间: 2009-11-18 22:52
cpu集成内存控制器的主板
作者: 邹强    时间: 2009-11-19 09:59
加焊U座 换IO看看
作者: 丁宗海    时间: 2009-11-19 21:31
你所测的供电有哪些?
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2009-11-19 23:41
内存供电正常还有这情况啊
作者: 张林河南    时间: 2009-11-21 19:07
我刚才查了下。内存的基准电压没有。第92脚的。回来试试。。呵。
作者: 两公里之内    时间: 2009-12-1 23:21
南桥COMS电路,晶振坏,也有不过C1。
作者: 恨天无眼    时间: 2009-12-2 18:02
先听一下有没有报警声,有在北桥那边,没有南桥这边
