标题: 华硕A6J不触发 [打印本页]
作者: 池龙 时间: 2009-11-18 18:18
标题: 华硕A6J不触发
接电源待机正常,为0.03 拆机测3V 5V均已经有输出。测开关上的pwr_sw有高电平,按下开关有电压的跳变,查PWR—SW#经过一个Q3501场管和一个三脚二极管D3501送到门电路U3501的5脚,由6脚输出转变为pm pwrbtn进入门电路9脚,由8脚输出经过一个二极管D3507到达南桥,
测量按开关时D3507的正极有一个电压的跳变,说明从开关到南桥的这一路电路正常,开机信号已经送到南桥。这时再用试波器量了一下南桥的晶振波形为32M左右,但是波形不稳定有跳变,以为是晶振有故障,试换了一个32.768的晶振后故障依旧,把可调电源拔下,COMS电池取下测晶振的两端阻值为700左右,应该正常。装上COMS电池再量晶振两端的波形只有2--3M,有点纳闷,后经咪咪虎和无边版主的指点查一下RTC电路是否正常,恍然大悟。COMS电池的电没有正常送到南桥,南桥工作不正常波形一定不会正常,后查COMS电池的电压到电阻R2301的上端为2.8V,而经过电阻就为0.8了,量R2301正常,剔除C2301电压还是0.8 进一步断定为南桥损坏,发了一个南桥换上以后机器正常。呵呵,新手发贴写的有点乱,请各位谅解。
最后送上整个图纸
a6ja_mb华硕图纸.pdf
(1.29 MB, 下载次数: 210)
