标题: 主板键盘接口不认 [打印本页]
作者: 张林河南    时间: 2009-11-18 17:56
标题: 主板键盘接口不认
本人修到一片775针的主板是TCL品牌机的主板。华硕的。南桥SIS964。上键盘鼠标都不认,也不能进入CMOS。接口电路的供电正常。键盘鼠标的数据时钟对地阻值也正常。上拉排阻272也正常。跑数据时钟接口电路。线路直进南桥。吹掉了键盘接口后的排容也不行。真是的。是否南桥坏了。。。就没有刷新BIOS了。是战点亮正常就是不认键盘鼠标。真郁闷。。。
作者: 沁园工作室    时间: 2009-11-18 22:49
吹南桥试试 重新植株 或者换个
作者: 张明敏    时间: 2009-11-18 23:59
为什么,吹掉COM口芯片
作者: 李临宝    时间: 2009-11-19 09:08
焊桥试试,不行换IO
作者: 长江五号    时间: 2009-11-19 09:28
我有个客户的主板也这样!是华硕的754针的!我用:USB转PS/2线解决了!!
作者: 凤舞九天零    时间: 2009-11-19 09:33
换换io芯片试一试
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-19 09:35
先用USB的转换器试试,如果也不能用那就是南桥的问题,如果能用那就还是PS/2这部分的问题,我遇到很多接口本身坏的
作者: qw123123123    时间: 2009-11-19 09:48
BIOS程序中有一个支持键鼠中断访问程序,如果BIOS程序损坏,将会导致键鼠接口无法使用。
作者: 张林河南    时间: 2009-11-19 09:56
老大们。我已修好。谢谢大家的发言。我做下了IO。又换了PS2的座子。就行了。呵呵好了。谢谢了。
作者: 黄豆芽儿    时间: 2009-11-19 10:08
换个usb的看行不行
作者: 滦县一修    时间: 2009-11-19 12:38
键鼠接口损坏 不用换io
作者: 没钱不行    时间: 2009-11-19 12:50
修这个问题,先杳供电5V  后换排容 电感 472  PS座 IO  。最好修的就是这个问题了。
