这个内存电压正常不正常???
小富
2009-11-18 17:53
这个内存电压正常不正常???
(31.79 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2009-11-18 17:53 上传
求救一台T10笔记本 ···
故障:可以通电无显示
量主板南桥有1.5电压 北桥1.8V 时钟电压1.4 V 1.3V CPU有1.0v的供电更换过内存·但还是没有显示
主板内存是2代的 查了下内存供电电路图 VDD电压全部只有0.7V 旁边的排阻也是0.9V电压 ,第一脚供电脚才0 .9V 197脚供电是3.3V
奇怪我看电路图上的电压197脚应该是2.5V 怎么是3.3V? 发了张图大家帮忙看看这个内存供电应该是多少V?
谢谢··
小富
2009-11-18 17:56
左边的9脚--192脚没有电压 197脚有3.3v电压 第一脚只有0.9V 求师傅们指点下这个电压正常不正常··内存的2.5V电压是由那里过来的?
