帮忙看看这是是吗内存条···
芯维难
2009-11-18 17:13
帮忙看看这是是吗内存条···
(33.33 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2009-11-18 17:13 上传
(30.65 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2009-11-18 17:13 上传
今天以位客户送我两根金士顿1G的内存中间有两个缺口,这内存没见过应该是服务器上的··
知道的朋友帮忙看看
贝贝
2009-11-18 17:31
RAMBUS
RAMBUS内存就是一种高性能、芯片对芯片接口技术的新一代存储产品,它使得新一代的处理器可以发挥出最佳的功能。目前,RAMBUS 内存可提供600、800和1066MHz三种速度,目前主要有64M,128M,256M,512M四种规格。RAMBUS Inc宣称这种新的技术能够提供十倍于普通DRAM和三倍于PC100 SDRAM的性能,单根的RAMBUS DRAM,即RDRAM,是DDR400内存的2倍左右 同时 在时钟频率速度上也远超同类内存,并且每条Rambus 内存模组均有金属防护罩,可以有效防止静电和灰尘对内存造成损伤.最大带宽达1.6GB /秒,有多个高性能、大带宽的通道,RDRAM 提供更高、更有效的带宽
缺点:使用起来非常不方便,必须成对使用(单条不能用)而且使用RAMBUS内存的时候所有的空插口必须屏蔽掉。还有发热量非常大,所以被intel放弃。
吴永辉
2009-11-18 17:37
基本参数
内存类型 RDRAM
内存容量 84
工作频率(MHz) 800MHz
接口类型 184Pin
技术参数
电压(V) 2.5
已经停产了
四哥
2009-11-18 19:51
高级东西,放淘宝上面还是有人要的
展艺电脑
2009-11-18 21:41
这是RAMBUS内存,需要成对使用的
荣祥
2009-11-18 21:52
在当时是很高级,只不过价格太高不能成大局了,
菜鸟不会修
2009-11-18 21:59
上面那个条子我现在还有4条呢,共256M。谁要留言给我。
俾面派对
2009-11-18 22:42
RAMBUS,呵呵,现在不多见了!!
谭显华
2009-11-18 22:44
这内存现在还有人在用的,不过很少
花都天使
2009-11-18 22:57
这种内存使用的时候,特热。感觉用这种内存的机子不怎么稳定。我碰到过三台,,两台坏硬盘,另一台就是会莫明奇妙死机。要把电源线拔了重新插上才能开机。
广源电脑医院
2009-11-18 23:35
店里还有使用这样内存的主机 都是联想的 CPU 是423接口的
稳定速度还快
焦作小崔
2009-11-19 11:28
上边内存我有两个128的一个256的谁要可以跟我联系
捌零年代
2009-11-19 11:37
我还真没见过这种内存,太落后了,这种内存拿来收藏其实也不错的。
亮剑中福
2009-11-19 14:05
我的海尔主机上就用这内存条哦,两条加起来才128M呢。
主板进修者
2009-11-19 14:46
见过..MSI462板子也有这东东...很少见的!
泉州科峰
2009-11-19 15:43
我手里好几条,但是都没用,以前觉得没见过好玩,现在就是费品,
方舟一号
2009-11-19 19:40
我用的就是这样的条子现在就用这电脑上网
武汉天涯浪子
2009-11-19 20:43
RAMBUS总共卖了不到半年就消失了,要成对使用,而且不插内存的插槽必须要插适配器才能使用,当年RAMBUS在和DDR的竞争中因为价格高昂,性能略优而败走麦城
音乐百分百
2009-11-19 21:50
现在DDR的天下 期待着RAMBUS吸取教训(别卖的那么贵)东山再起
科技先锋科技
2009-11-19 22:46
这样的内存条我还有4条 128兆的
破小孩
2009-11-20 12:21
我这还有太这样的机器呢,联想的,128mb 嘿嘿,不用的槽子还要用终结器
洪军
2009-11-20 12:27
见过,不过现在没有那样的主板了吧,
零点工作室
2009-11-20 13:42
在478针的P4之前推出的423针CPU配套使用的RAMBUS内存,看容量也就是64M的,速度是很快的,但可惜英雄已无用武之地了~
就留着收藏吧
廖云诗
2009-11-20 15:29
服务器内存,还容错的
风飘雪来
2009-11-21 01:08
RAMBUS中文叫什么
冬雷
2009-11-21 02:09
我们从来都是读它英文名的。
电子陈
2009-11-21 08:38
rambus 内存 好东东哦。嘿
这种内存要两条一起用吧。
洪军
2009-11-21 11:25
要他也没用,还占地方呢,搞点真实的,懂的加我qq624720869
